Couleur habitacle
- Voiture : BMW X3 XDRIVE 20D (G01)
Couleur habitacle
Bonjour à tous
Savez vous comment faire en sorte que le véhicule garde en mémoire le choix de couleurs à l’intérieur ?
Quand je sélectionne bleu il revient à chaque fois au orange après redémarrage du véhicule
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Couleur habitacle
Bizarre en effet. Pour la mienne, une fois la couleur choisie, elle reste enregistrée sans autre manipulation.
- Gtrs57
idem pour moi...et le orange te dérange...?
- Membre bavard
- Voiture : X5 45E Carbonschwarz
y' a pas une histoire avec les profils de la clé ?
- joz
- Voiture : X3 30i G01 et Mini Cooper 136 Ch
Il me semble en effet que la couleur d'ambiance de l'habitacle fait partie des éléments de réglage mémorisés dans la clé.
Maxi et Mini !
- Dsan2212
- Voiture : X3 3.0 D M SPORT & iX1 ED20 M SPORT
Je ne pense pas que Dams67600 change de clef a chaque fois qu'il prend son X3
- joz
Je cite : "Quand je choisis le bleu, c'est le orange qui revient à chaque démarrage"
C'est possible si sa clé contient en mémoire la couleur orange. Le mieux est de re-sauvegarder la clé lorsque la couleur bleue est sélectionnée.
Maxi et Mini !
- Dsan2212
perso quand je change la couleur celle ci est de facto enregistrée sans que je fasse une nouvelle manip de sauvegarde donc je ne pense pas que cela soit enregistré sur la clef
- joz
A suivre !! Je validerai le mode opératoire lorsque j'aurai reçu mon X3 !
Maxi et Mini !
Bon il s’avère que aujourd’hui ça ne m’a pas reproduit le problème la couleur est restée mémorisée. soit j’ai fait une fausse manip ou il fallait le temps que l’électronique ce mettre en place… Affaire à suivre
- Débutant
- Voiture : X3 G01 XLINE
3 mois que j'ai mon x3 et j'ai choisi aussi le bleu dès le1erjour et ça n'a jamais changé sans manip particulière
Oui le soucis semble être réglé. Ça ne l’a fait que le premier jour ...
a mon avis c’est une fausse manip ...
D’ailleurs en parlant d’habitacle savez vous si l’on peut changer le thème du fond des compteurs ?
Je suis sur le nouveau cockpit
Peut on changer les couleurs des modes ?
- Voiture : BMW M550d G31
Je parierai sur une chose : n’aurais tu pas fais ce réglage au moment de la livraison de ton véhicule avec les 2 clés dans l’habitacle ?
En effet, j’avais déjà eu le même problème lors de la livraison de ma série 5 et qui s’est reproduit avec le X5 de prêt il y a 2 mois.
Je quitte la concession et lors du trajet retour, je commence à configurer la voiture selon mes envies. Sauf que j’ai 1 clé dans la poche et le double dans mes affaires dans le coffre.
J’arrive à la maison, je ferme le véhicule via la poignet de porte.
Le lendemain, je l’ouvre, je démarre et tous mes paramètres disparaissent.
J’ai recommencé la configuration et tout est définitivement enregistré comme je le souhaitais.
J’en est déduis que c’était dû à la présence du double de clé dans l’habitacle lors de la première configuration.
Et je répète que ça m’est arrivé lors des 2 derniers véhicules que j’ai reçu neufs...
Aujourd’hui, j’ai pris livraison de mon nouveau X3 et j’ai bien prêté attention à cette problématique et tout est bien configuré et enregistré.
Essaie de ton côté et dis-nous
Bonne soirée
Modifié en dernier par Mimilou le 03 déc. 2019, 21:24, modifié 1 fois.
En effet. Le jour de la livraison j’avais les deux clés dans la poche.
Tout s’éclaire donc merci beaucoup
