Régulateur adaptatif en bouchons
- Débutant
- Voiture : X3 G01
Re: Régulateur adaptatif en bouchons
Non je n'ai pas eu l'occasion de passer au garage pour leur poser la question... Et depuis, avec les effets du COVID, je n'ai plus fait AUCUN bouchon donc pas pu voir si le systeme etait tombé en marche soudainement... C'est quand meme etrange que ca marche chez toi et soudainement s'arrete de fonctionner !
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
les miens ont toujours fonctionné de la sorte (sur mon X4 puis ma série 3), une fois à l'arrêt complet, il faut une action de ta part et heureusement.... (mais seulement à l'arrêt complet)
Idem sur ma One
- Débutant
- Voiture : BMW X3 G01 30d M Sport
J'ai eu l'occasion de l'utiliser à nouveau et globalement, ça fonctionne. Arrêt total du moteur pendant un bouchon, la voiture redémarre puis avance seule, que je regarde la route ou pas... et même si je tiens à peine le volant. Parfois, le moteur redémarre mais il faut une action de ma part pour que la voiture avance.vincentlap a écrit : ↑04 sept. 2020, 10:19Non je n'ai pas eu l'occasion de passer au garage pour leur poser la question... Et depuis, avec les effets du COVID, je n'ai plus fait AUCUN bouchon donc pas pu voir si le systeme etait tombé en marche soudainement... C'est quand meme etrange que ca marche chez toi et soudainement s'arrete de fonctionner !
Sur la notice, il est indiqué que ce fonctionnement se produit lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies pour un fonctionnement optimal. Sauf que je ne vois pas quelles sont toutes ces conditions puisque je me suis amusé à ne pas tenir le volant et à ne pas regarder du tout la route, et la voiture peut repartir quand même !
- Débutant
comme je disais, j'ai testé et la voiture peut avancer toute seule après une immobilisation d'une dizaine de secondes, sans que je regarde la route...Silou a écrit : ↑04 sept. 2020, 11:39Théoriquement, il faut le détecteur « de visage » pour que la voiture puisse redémarrer toutes seule, à condition de regarder devant sois.
Sans le détecteur, au bout d’un certain temps, plus que 3 secondes dans mon cas, je dirais plutôt 10, il faut effectivement redémarrer sois même.
à contrario, il peut arriver qu'elle ne reparte pas sur des arrêts plus courts et que je regarde la route.
