Active Sound System OEM ou Tiers ?
Je vais bientôt recevoir mon X3 M40D (en remplacement de mon 30D) et il est équipé de série de l'Active Sound System.
Je vois que certains revendeurs propose l'active sound system en seconde monte ou en complément de l'OEM . C'est par exemple le cas de suprcars .
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on peux personnaliser un peu l'origine ou il faut passer par un tiers pour avoir un meilleur rendu ?
En vous remerciant ,
- Outlander 68
Re: Active Sound System OEM ou Tiers ?
A ce que j'ai compris ASD BMW d'origine influe plus particulièrement sur les HP de l'habitacle (intérieur)...du moins sur G01
Tandis que les ASD typé tiers,ont est plus sur un son artificiel extériorisé,grâce à l'ajout d'une ou deux gamelles HP
A ma connaissance il n'est pas possible d'upgrader l'ASD origine
Sur le forum il me semble que c'est gribouille1210 à l'époque qui avait fait la modif et présentation
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 38#p498238
Si tu as la possibilité de modifié,c'est un gadget qui peut être plaisant et avantage d'être modulable...du moins beaucoup plus intéressant que d'origine.
...fait toi plaisir avant le passage en hybride ou FE
Merci pour ton retour, regarde ce produit on dirait que ca viens en complément. A priori sur l'OEM t'a bien la gamelle ronde en métal.
- Outlander 68
...semble uniquement le faisceau et calculateur,il manque ce qu'il appel le générateur de son.
Leur pub ou indication semble bien erroné et porte a confusion...ah tout ce qu'il ne faut pas faire pour vendre...quitte a dire des bêtises
Comme dit BMW n'en propose pas d'origine sur G01 (l'asd d'origine BMW ne gère que les HP intérieur)
Sur B57 et les derniers B57R (production à partir de septembre 2020) il n'y a pas de générateur de son/actuateur extérieur
http://sm.soundbooster.info/app/Maxhaus ... unting.pdf
...les seuls model ayant eut ce générateur d'origine son l'I8 et la série 7 ou 6 (sais plus ) sur quelques moteurs,et vraisemblablement les 30d,40d et M50d des G05 et G06 aussi
Et hors ligne M Performance que j'oubliais
Modifié en dernier par Outlander 68 le 18 févr. 2021, 14:37, modifié 2 fois.
Merci pour ton retour, je viens de les appeler ils me confirment que y'a bien l'active sound sur le M40D (disons la casserole métallique qui fait HP extérieur) et que eux ils changent électronique pour pouvoir personnalisé le son et le volume (Avec un smartphone).
Je serais curieux d'avoir le retour de quelqu'un qui est passé de l'active sound d'origine à celui de Suprcars.
Salut.
Moi je les installer mais sur un X5 45e g05 hybride pack M
L echappemnt ne posseder pas l active sound a cause des histoire de co2 malus etc...
Mais je les poser perso le rendu es pas mal facille a monter.
Apres je serais toi essaye plus le kufatec il es tres tres bien. De plus sachant que tu le possede d origine je crois que tu doit juste changer 2 module 1x bluetooth et 1X MES pour le son.
- Outlander 68
...le mieux serait de constater par tes propres moyen,mais G01 sous toutes ces variantes n'a pas de générateur de son prévu pour l'extérieur,mais uniquement comme dit depuis le début seulement ASD des HP intérieurs.je viens de les appeler ils me confirment que y'a bien l'active sound sur le M40D (disons la casserole métallique qui fait HP extérieur)
ETK n'en fait d'ailleurs pas mention
...une photo peut être a partager et ainsi dégager tout débat sans intérêt
+1 pour Kufatec
@Sanz92 en principe aucun relation avec l'échappement ou plutôt les gazs,puisque son généré artificiellement via électronique
...et ça marche bien ? gadget pour grand garçon ?...on adore
Moi perso je l ai installer tout a fait cest une enceinte dans une boule, un module BT faire ses reglages
Et un module de son (perso jai celui de maseratti)
Sinon il y a le standard apres l installation a l air compliquer mais enfaite toute simple
4 fils a brancher
2x can bus H and L
Le positive, le negative
Et le reste plugg and play
4 fils a brancher
2x can bus H and L
J’attends de recevoir mon x3 pour regarder en dessous si je vois la casserole.Outlander 68 a écrit : ↑20 févr. 2021, 17:26
+1 pour Kufatec
Après Suprcars, Kufatec etc ca a l’air très ressemblant. Reste à trouver un installateur qui ne prends pas un rein en ile de France
Je vais suivre le sujet de pres :-)
Tu as pris quelle marque ? Satisfait du rendu ?Sanz92 a écrit : ↑20 févr. 2021, 17:39Moi perso je l ai installer tout a fait cest une enceinte dans une boule, un module BT faire ses reglages
4 fils a brancher
2x can bus H and L
Moi jai pris kufatec. Facile a configurer et a installer .
Jai vue sprcar etc... minimum cest entre 1700e a 2200e pour bracher 4 fils je trouve sa enorme .
Jen ai eu pour 350e d occasion complet sur le net suffit juste d etre patient car prix en neuf cest 1200e
Surtout en IDF
Surtout en IDF
L’attelage électrique ne gène pas ?
Non du tout je les mise vraiment coter interieur de la roue droite et plus haut fixer sur l echapement par 2 vis existante sachant que le mien etais fait pour le tiguan jai due bricoler 2 equerre et cest nikel
- Débutant
- Voiture : BMW X4 M40D
Pas de problème avec la connectique entre TIGUAN et BMW ?
Tu n as pas a te soucier de cela tout les kufatec vendu sont les meme sauf les support pour exterieur ou interieur et selon model du vehicule car il on deja pris les cote pour les modrl proposer
- Débutant
Je cherche à trouver les 2 fils du CAN BUS ( H et L ) pour brancher l'active sound KUFATEC sur mon x4 g02
Avez vous une idée ?
merci à vous
merci à vous
cest a l avant coter passager la broche A258 8B ci joint la photo
Les fil cest blanc jaune pour le can high
Les fils cest noir jaune pour le can low
Tu regarde si tu as bien ses couleur la par cobtre je ne sais pas si x4 et x5 cest les meme check peut etre
- Débutant
OK merci pour cette réponse très rapide, et précise
Je regarde à ça samedi matin
merci
merci
- Outlander 68
+1 identique pour les PT_CAN_H/L entre G05/G02...par contre je ne sais pas si x4 et x5 c'est les meme check peut etre
Merci Sanz92
- Débutant
J'ai reçu l'active sound KUFATEC samedi matin .Il ni a pas de branchement spécifique BMW ou autre, que les fils + et - à brancher et les fils sur le cam bus que je pense avoir trouvé grâce à vos très bonnes infos .
Malgré tout ça , l'active sound ne marche pas . Il faut surement programmer le module avec le type de voiture et là je suis un peu dépassé , surtout sans notice . Je vais faire appel à un surdoué au nom de KELKIFF pour me dépanner.
A très bientôt pour la suite
