Equivalent Audi Hold Assist
Bonsoir.
Existe t-il une option qui serait l'équivalent du système Audi Hold Assist, sur le F48? Je rappelle que cette "petite" option , chez Audi, consiste a maintenir votre véhicule à l'arrêt, une fois arrêté, par exemple, à un feu rouge, ou en pente, et qui n'oblige pas a garder le pied sur le frein..Car je trouvais cela bien pratique sur mon Q3 ..
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Equivalent Audi Hold Assist
Oui c'est une fonction que l'on trouve sur nos BMW depuis longtemps
Ah, tu m'intéresses là. Et c'est une option???
- TFA
Je pense que c'est disponible en série sur toute la gamme en boîte auto ou boîte mécanique
Si tu as le manuel en Français de ta voiture recherches "assistant de démarrage"
Autrement dit, vu que je suis en boite auto, et que j'ai le manuel en Français, je devrais pouvoir "activer" cette option? Je vais chercher.
Est-ce que c'est la même chose que l'autohold?? Parce que je parle bien de pouvoir laisser la voiture en arrêt, sans toucher aux pédales, et qu'elle reste plusieurs secondes, voire minutes, tant qu'on ne touche à rien..
- cityzen60
Je crois que cette fonction n'existe qu'à partir du X3 sur les SUV et de la série 3 de dernière génération sur les berlines, mais existe depuis la seconde génération de X5 (en option au départ, puis de série).
Je peux me tromper, mais je pense que le X1 n'en est pas équipé.
- TFA
Je m'aperçois que nous ne parlons pas de la même chose.
Je pensai à l'assistant de démarrage en côte alors que toi tu recherches l'autohold.
Oui c'est aussi une fonction qui existe chez BMW, je l'ai de série sur mon X4 par contre je ne peux, pas te confirmer que toutes les BA en sont équipées
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
s'active dans l'idrive si je me souvient bien
- cityzen60
Non, c’est le bouton derrière celui de « frein à main ».
Sur les 3 G20, 5 depuis F10, 6, 7, X3 F25, X5 E70..
- TwinTurbo
- Voiture : G30 - 520i Luxury
Toutes les BMW, avec frein à main électrique
On peut limiter la vitesse, pas la passion !
- cityzen60
Les X1 et X2 ont bien un frein à main électrique, mais sur toutes les photos je ne vois qu’un cache plastique noir à la place du bouton « auto hold » des X3, série 5...
Pas certain qu’ils en bénéficient.
Je confirme, frein électrique sur mon X1, mais rien derrière le bouton. Juste un cache en plastique. Est-ce adaptable.?
- benjisop
- Membre confirmé
- Voiture : Série 3 F30 320iA Luxury Ultimate Tansanitblau
- Contact :
Je confirme également ne pas l'avoir sur ma 3 F30 (avec frein à main mécanique)
Donc, est-ce que l'on peut le rajouter??
Bon, pas de réponse, mais je pense que contrairement à Audi, on ne peut le rajouter.. Pourtant , sur le Q3, un bouton à brancher, et hop, ça fonctionne.
Sur les E83 auto, ca marchait aussi par le simple rampage de la boite auto. J'ai jamais eu a mettre le FaM en montée ou a un feu rouge en pente.
- Membre confirmé
Si je me souviens bien cette option, comme beaucoup d'autres chez BMW s'avère relativement inutilisable car il faut la réactiver à chaque trajet.
Donc au bout d'un moment on laisse tomber...
C'est comme les modes de conduite (eco pro, sport, normal, etc.) Le véhicule revient toujours en normal.
Y'a vraiment des trucs très pénibles chez BMW
- vincross
- Voiture : Bmw G20 320i pack M
Je confirme que sur la G20 en boite auto j'ai la fonction autohold qui est active par défaut et qui maintient le véhicule à l'arrêt une fois que l'on a freiné pour s'arrêter.
Suis passé à ma cc aujourd'hui pour acheter un stick de peinture ( un bel éclat sur le pare-choc avant suite à un A/R à Francfort !), et j'en ai profité pour jeter un œil aux intérieurs de la gamme ( sauf le nouveau X1, il n'y était pas), bref, sur la plupart des modèles, il y a l'autohold. Facile à voir, le bouton est placé soit juste derrière ou à côté du FàM électrique. Même la série 1 l'a.. Donc je ne comprends pas qu'un X1 ne l'ai pas. Ou voir même ne soit pas ajoutable par la suite ( un switch a brancher et un coup de valise !)
Bonsoir. Je reviens à la charge avec ma question. Vu qu'il y a un cache plastique, je pense que cela veut dire que, peut-être, dans certains pays, l'option existe.. Je me trompe? Autrement dit, ne serait-il pas possible de trouver, comme chez Audi, le bouton, sur internet, et de rajouter cette option, en modifiant avec Bimmercode par exemple?
