Pneus hiver pour votre X4
Je suis dans l'attente de la livraison de ma X4 25d Pack M sport couleur catbonschwarz ( commandée le 15/10, livraison prévue début janvier).
J'ai choisi les jantes en 20pouce 699 M.
Ma question est de savoir si je peux directement monter de nouveaux pneus hiver sur ces jantes sans soucis d'homologation. Pour rappel 245 45 20 à l'avant et 275 40 20 à l'arrière.
Merci pour vos réponses.
- Gasttton
- Membre confirmé
- Voiture : 530e G31
Re: Pneus hiver pour votre X4
Ca va etre compliqué car tu trouveras des étoiles pour l’arriere mais si je ne me trompe pas, y a rien qui existe pour l’avant ...
- Voiture : X3 G01 M40i
Mon X3 M40i est également équipés des 699 en 20 pouces.
J'ai monté des pneus hiver dessus, Nokian WR SUV4, en 245/45/20 à l'avant et 275/40/20 à l'arrière.
Ces 2 dimensions sont dispos également chez Vredestien (Wintrac Extrem S), Pirelli (Scorpion Winter) et Hankook (Winter I-Cept) entres autres.
- Gasttton
- Membre confirmé
Tout à fait mais aucun est étoile
Sur une X-Drive, c’est à réfléchir quand même
Qu'entends tu par "étoile" ?
- Gasttton
- Membre confirmé
Homologation spécifique pour BMW et notamment obligatoire pour les version X-Drive
Merci pour vos réponses, en fait ce qui m'intéresse de savoir c'est si la monte 245 45 20 et 275 40 20 sont autorisé en pneus neige ( sont-ils mentionné dans la fiche qui se trouve sur le montant central côté conducteur ou dans la trappe à carburant ? ) et aussi quel indice de charge et vitesse choisir.
Qu'ils soient homologués spécifiquement je veux bien, mais obligatoires, je ne penses pas.
Du moment que tu respectes les préconisations taille, indice de charge et de vitesse, tout est OK et bien sur légal.
On en parle d'ailleurs ici : Liste pneus homologues
Il ne me semble pas avoir lu dans le manuel qu'il fallait l'inscription étoile lorsque l'on remplace les pneus mais j'irais reverifier à l'occasion.
En tout cas, merci pour l'info de l'étoile
Non la monte en 20 inscrite sur l'étiquette du montant de porte stipule une monte au carré en pneus hiver (245 aux 4 coins).durum1980 a écrit : ↑13 déc. 2018, 20:01Merci pour vos réponses, en fait ce qui m'intéresse de savoir c'est si la monte 245 45 20 et 275 40 20 sont autorisé en pneus neige ( sont-ils mentionné dans la fiche qui se trouve sur le montant central côté conducteur ou dans la trappe à carburant ? ) et aussi quel indice de charge et vitesse choisir.
Mais mon CC m'a dit que le 275 a l'arrière etait autorisée l'hiver si tu conserves l'indice de charge des pneus été. Pour l'indice de vitesse, tu peux descendre d'un niveau.
Top merci pour l'info et le lien
- Gasttton
- Membre confirmé
Etoilé, pas étoilé, il n'y a rien d'illégal dans les deux cas.
Par contre, casse ta boite de transfert sur ton X-Drive et puis va faire valoir tes droits de garantie chez BM
Si tu respectes les dimensions, je ne vois pas en quoi tu risques quoique ce soit avec la BT, rien à voir avec les pneus étoilés. Seule une différence vraiment marquée entre avant et arrière pourrait causer des problèmes, mais ce n'est dans ce cas la pas un problème d'étoiles sur tes pneus. Aucun soucis de garantie tant que tu es conformes au préconisations constructeurs.
- perseval
- Membre
- Voiture : BMW X4 G02 30i
- Contact :
Personnellement, j'ai mis des roues hiver en 21" (roues d'origine 21" également), dimensions et caractéristiques identiques au pneus d'origine.
T'as réussi à trouver des pneus hiver pour le 21, le même modèle pour l'avant et l'arrière ?
Lors de l'achat de mon X3, je ne trouvais rien en pneus hiver pour les 21, donc je m'étais rabattu sur les 20 pouces
- perseval
- Membre
- Contact :
Les pneus avants sont des Yokohama, les pneus arrières sont des Pirelli.
Ok merci, c'est également ce que j'avais vu... mais n'étant pas fan de mixer, j'avais laisser tomber l'option du 21 pour l'hiver
Bonsoir et meilleurs vœux à vous et vos proches.
Je suis passé chez mon concessionnaire ce matin, ma voiture est arrivée en Belgique et doit bientôt être livrée chez lui Je lui ai posé la question pour les pneus hiver et il me dit que vu que les dimensions entre l'avant et l'arrière sont différente, monter des pneus hivers sur les 699 M n'est pas possible ( en fait techniquement si ) car la monte ne serait pas en ordre avec l'homologation et règles en vigueur en Belgique, même si acceptée par BMW.
- Gasttton
- Membre confirmé
Tu ne penses pas que c’est l’inverse ?
En regle pour le CT et les assurances mais pas avec les homologations BM plutot
Je pense qu'il faut tout de même respecter les dimensions indiquées sur l'étiquette reprenant les dimensions autorisée. Il s'agit ici des dimensions du modèle précédent posté par Thomas il y a quelques années sur un autre poste.
- Gasttton
- Membre confirmé
Si dimensions et indices respectés, les dimensions étés peuvent etre aussi montées en pneus hiver
