Rodage moteur essence
- Membre
- Voiture : BMW X4 2D et dans 1 mois une X4 2.0 i
Pouvez-vous me dire comment effectuer le meilleur rodage pour un moteur essence sur mon futur X4 ?
On entend souvent tout et n'importe quoi!
Merci d'avance pour les réponses
- PDD
Re: Rodage moteur essence
Tu ne te poses pas de questions et tu roules...On n'est plus en 1960...La seule chose que je ferais c'est une vidange vers 15000 km et pas attendre les 30000 km que l'ODB va te donner.
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Alors surtout pas de vidanges avant le delais, c’est même sur le long terme déconseiller, il y avais d’ailleurs un post officiel des ingenieur bmw.
Le rodage sa dépend des marques mais en général on dépasse pas les 3000tmin on roule cool et on dépasse pas 160 jusque 2000km
- Membre expert
Je ne retrouve plus le post, j'ai souvenir que mêmes les fabriquant d'huile sont contre, sa peut pousser la voiture à plus consommer d'huile voir crée des pertes.
Mêmes si je pense que c'est la vie totale du véhicules le soucis et non à court terme, en tout les cas aucun intérêt, les constructeur ne donnerais pas plusieurs année de garantie ;-)
- Tophe063
- Membre confirmé
- Voiture : 130 ia Sport Edition Pack M Performance
On n'est plus en 1960...ca ne sert à rien de faire les vidanges systématiquement à 15000km ^^ ...d'autant que l'OBD ne preconisera les 30000km qu'en cas d'utilisation optimale.
Pour répondre à la question sur le rodage, il suffit d'utiliser l'appli Driver's Guide, où sont indiquées les conditions d'utilisation spécifiques au modèle (après saisie du code VIN).
Je pense plus qu’il faut juste éviter les gros kickdown avant les 1200-1500km.
Et puis après faudra commencer à bien faire respirer le moteur.
- Tophe063
- Membre confirmé
Par exemple pour la M140i, pendant 2000km pas de quick down , 4500tr et 160km/h maxi. Ensuite augmenter progressivement le rythme.
il suffit de lire le mode d'emploi... fourni avec la X4... ainsi que tout autre véhicule... lol...
