Manuel en PDF ?
Manuel en PDF ?
Comme indiqué dans un message précédent, je viens de commander un xDrive45e.
Pour me faire patienter, j’aurais voulu déjà parcourir le manuel de la voiture. Comme il n’y a pas encore de date de production, je n’ai pas accès au manuel via le VIN.
Quelqu’un disposerait -il d’une version PDF de la G05 pour me l’envoyer afin que je puisse déjà mieux découvrir ce modèle?
Avec mes remerciements anticipés.
- Membre confirmé
- Voiture : 991.2 gts-X5-GLC coupe-harley breakout
Re: Manuel en PDF ?
desole...pas de pdf
- Voiture : Auto : TM3 LR, F31 316d Moto : Ultra Limited 2021
Re: Manuel en PDF ?
Alors si tu as un peu de patience...
Tu vas sur l’application BMW Connected, tu vas dans ajouter un véhicule, tu rentres le code que ton concessionnaire doit t’envoyer (c’est là que ça peut être long), tu attends la confirmation du VIN et ensuite tu vas dans l’app Driver’s Guide et avec ton VIN tu peux accéder au manuel plus ou moins complet de ta voiture.
Bonne attente et patience... Pour le mien j’ai eu accès 2 mois après la commande...
- Outlander 68
Re: Manuel en PDF ?
Bonne lecture
Manuel anglais PDF
Autre solution,comme indiqué sur Drive Guide,mais avec un VIN quelconque,par exemple WBACV02000LB13165
Re: Manuel en PDF ?
Un GRAND merci pour le « VIN quelconque »: j’ai pu télécharger le manuel sur l’App « BMW Drivers’s guide ».
- Outlander 68
Re: Manuel en PDF ?
Tu as 2 heures pour réviser...ensuite au tableau
- Voiture : X5 G05 M50D
Re: Manuel en PDF ?
Pour mon info, le manuel est spécifique à chaque véhicule, en prenant en compte les options liée au VIN du véhicule ?
Re: Manuel en PDF ?
Je ne pense pas car ily a toujours les habituels mentions avec les * : en fonction des équipements ou peut différer en fonction des versions etc...
Un jour viendra ou en dématérialisée on aura droit a son manuel spécifique qui sur le papier n’est pas si compliqué que ça à produire malgré les multitudes de combinaisons d’options existantes...
