Mystère des jantes sur 45E
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
Sur le configurateur BMW X5 45E Sport M, au niveau des jantes on a le choix entre:
- 20" 740M avec RSC pour 0€
- 22" 742M (sans RSC?) pour 700€
- 21" 741M avec RSC pour 1450€
- 21" 741M (sans RSC?) pour 2150€
- 22" 746I BMW Individual (sans RSC?) pour 2350€
Donc je comprends pas comment on peut proposer des jantes non RSC sur un tel véhicule où l'on n'a pas la place de mettre une roue de secours ? Kit anticrevaison?
Les mêmes jantes 21" 741M sont 700€ plus chères SANS le RSC, où est la logique ? Qui va payer plus cher pour pas avoir de RSC?
C'est dommage j'aurai bien été tenté par les 22" à 700€, mais sans RSC, ca me semble rédhibitoire...
l
lechuck
Re: Mystère des jantes sur 45E
Je remonte ce sujet, et après diverses lectures, je comprends un peu mieux que le RSC n'est pas forcément la panacée:
- Plus bruyant
- En théorie la réparation par mèche est interdite
Donc du coup je sais plus trop quoi choisir
21 RSC ou 22 sans RSC
Sur du non RSC, en cas de crevaison, il faut faire quoi avec le kit anti crevaison ? C'est très contraignant ou c'est facile à gérer??
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Une bombe anti-crevaison dans le coffre est une bonne solution si la voiture n'est pas équipée de RFT, c'est efficace et ça prend peu de place...
le système RFT nécessite l'implantation dans le pneu des renforts intérieurs: sur du 21 et 22' de diamètre , il n'y a pas beaucoup de place... et peu d'air avec des flancs bas.
un kit gonfleur avec bombe ça marche pour pouvoir rejoindre un garage et ton assurance couvre les dépannages pour crevaisons normalement.
le RFT a cet avantage de pouvoir rouler crevé ...et c'est tout! moins de confort sonore et de roulage que des non RFT, d'habitude, mais je n'ai aucune expérience en 21 ou 22!
21 RFT Pirelli P zéro r-f
22 non rft
pirelli P0
continental SC6 SUV
YOKOHAMA 105
Dernière modification par 330dMPerf le 11 juil. 2019, 17:34, modifié 1 fois.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Et encore, pas trop longtemps et en espérant que l'enveloppe ne soit pas déchirée sinon c'est 3615-madépanneuse (on a eu des exemples ici).
Je ne comprend pas que BMW ne propose toujours pas de roue de secours au moins en option.
Chez Audi on peut encore commander une "roue de secours pliante" :clown: code option 3F1 pour ceux qui veulent rigoler (350€), et un outillage de bord + cric code 1S1 (30€).
Si je commandais un X5 neuf aujourd'hui, je demanderais des pneus traditionnels et une roue galette + cric adapté, à glisser sous le coffre pour les longs trajets.
l
lechuck
Je pense juste qu'il n'y a plus du tout la place sous le coffre pour mettre une galette.
Et encore plus avec une hybride ou une 7 places.
Au final j'ai choisi les 21 en RSC. Dans mon coin, je crève tous les 4 matins.
EDIT
A priori 45E pourrait avoir de la place pour la galette de 19" (155/80R19)
Pas de roue de secours possible sur 45E
Code option BMW SA300 (roue de secours possible sur le reste de la gamme en 5 et 7 places,uniquement en 7 place seule la M50i n'est pas proposé avec cette option de roue de secours)
Bien entendu pas proposé pour 7 places (mais un doute sur hybride seule,possible certainement)
Félicitations pour ce dernier choix et pack 741M (au passage fabriqué par Ronal pour BMW ;) ) monté en Pirelli RFT
Magnifique ces jantes,attention même si impression de crever tous les 4 matins a ne pas abimer ces belles jantes :Top:
svcadg11
Voiture : X5 45e
Message par svcadg11 »
lechuck a écrit : 26 juin 2019, 15:50
Pour le prix des 22” à 700e c’est une erreur sur le site, j’ai vu avec mon CC qui a verifier dans leur “bible” elles sont plus cheres que ca, je voulais les prendre mais :NonNon:
X-Act a écrit : 11 juil. 2019, 14:06
C'est exactement ce qu'il ne faudrait plus faire (bon c'est tombé sur ton message,mais plusieurs en font une solution en cas de crevaison)... :roll:
Peut être une solution ultime mais au risque de flinguer à 100% le capteur de pression...qui ne fait pas bon ménage avec ces produits.
Ensuite au prix des capteurs...chacun est libre d'en prendre sa charge en plus,BMW ne prendra pas en charge le ou les capteurs devenus défaillant en cas d'utilisation de produits type bombe de scellement
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Au-delà d'un certain kilométrage parcouru à plat, le RFT, modèle réparable ou pas, sera de toute manière bon pour la benne, donc à choisir entre un capteur de crevaison à changer ou un pneu RFT (voir 4 dans certain cas)...
Ouais c'est vrai toujours moins chers...c'était juste pour signaler (certains ont été surpris du fait de ce remplacement) ;)
Disons qu'aucun kit n'est valable (du moins a ma connaissance) le produit a injecter qu'il soit type gel ou mousse ou type latex bouche en fait le capteur de pression du capteur,sans pouvoir ensuite le récupérer,nettoyage difficile...mais si pas le choix
Après tout dépend de la crevaison si lente (pneu conventionnelle) autant s'arrêter plus souvent pour regonfler et faire réparer dès que possible.
Disons qu'un kit mêche dépanne rapidement sans besoin de faire réparer ou changer si bien fait,n'empêche pas son contrôle dès que possible et semble plus adapter,même si son application nécessite juste un peu plus de technique.
Me demande même qu'est ce qui empêcherai le dépannage avec cette technique sur un runflat...le temps de faire remplacer/réparer et ainsi éviter le roulage a plat :think:
CORRADOFRANZ
Cela est un bon moyen de dépannage.
A noter que ce système de réparation n'est autorisé que jusqu'à un indice de vitesse H, par champignon jusqu'à 240km/h maxi (donc V) et au-delà c'est théoriquement interdit de réparer.
Mais la France roule à 80, et il est de notoriété que tous ceux qui réparent à l'aide d'une mèche pour dépanner, iront faire une réparation par champignon sans trop attendre :think: alors....
Moi de telles mèches j'en ai déjà dix par pneu......sur mon tracteur tondeuse.
CORRADOFRANZ
C'est le kit (dont fait parti un compresseur) que j'ai dans ma voiture + une bombe anti-crevaison
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/F3 ... ility_set/
