Key card
Re: Key card
Des nouvelles concernant la key card ? Chez moi elle ne fonctionne toujours pas alors que pas de souci avec la digital key. Mon concessionnaire va réessayer pour la troisième fois demain.
A+
A+
- Voiture : X5 G05 M50D
Re: Key card
Non, tant que je n’ai pas le menu Digital Key disponible dans le iddrive, je ne peux pas activer la carte. J’attends le retour du connected drive sur ce pb.
Re: Key card
De mon côté, 03/2019.60, la key card fonctionne enfin. J'ai donc la key card et la digital key opérationnelles. J'espère que tu auras de la chance même si je trouve qu'au prix que l'on paie ces jouets la chance ne devrait pas être une variable.
A+
A+
Re: Key card
Bandino,
Qu’as fait ton concessionnaire exactement ? On m’a parlé d’un logiciel disponible en septembre pour activer la key card, ca te parle ?
Re: Key card
Ils ont remplacé le pad NFC et Wi-Fi du tableau de bord et recodé toute la voiture. Ils m'ont aussi remplacé la key card qui était défectueuse. Par contre, même avec le firmware de 2018, j'ai toujours eu le menu Digital Key comme figure dans le post de Nordico. La key card ne fonctionnait juste pas alors que pas de souci avec la digital key (Samsung Note 9).
Ce qui est bizarre dans a situation est que tu n'aies pas dans ton menu la Digital Key qui permet de gérer la clé digitale (NFC Samsung) ou la key card (espèce de carte de crédit) . Si a la base tu as acheté cette option, la configuration de ta voiture devrait l'inclure dans le tag que BMW appelle FA (https://g05.bimmerpost.com/forums/showt ... 290&page=2) et qui, lors du codage, installe le software des options qui y figurent.
A+
A+
Re: Key card
Merci. Comment lire ce FA ? A travers un outil ODB par USB ?
Je dois en avoir un que j’utilisais sur mon Audi, je peux essayer de me connecter pour voir.
Re: Key card
J'ai essayé de t'envoyer un message privé mais pas pu Tu as désactivé l'option ?
Re: Key card
Je viens d’autoriser les messages privés, désolé.
Je possède cela :
ieGeek OBD WiFi OBD2 Mini Adaptateur Sans-Fil Scanner Code de Défaut pour Véhicule ...
Je possède cela :
Re: Key card
Est il possible de rajouter cette option après achat du véhicule ?
Ou juste possible à la configuration initiale du véhicule.
- chris27930
- Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Re: Key card
Quelqu'un connait le code option de la Key Card ?
Quand on a la digital Key, a-t-on également la key card ?
Mon véhicule est une voiture de direction et je n'ai toujours pas récupéré ma digital key, j'ai juste une clé normale avec les boutons dessus.
Comme je pense récupérer rapidement la digital key, je voudrai être sur de ne pas oublier de réclamer cette key card....
Merci d'avance,
Chris27930
Merci d'avance,
Chris27930
Je continue en BMW !
Re: Key card
Je clarifie les termes:
Display key: la fameuse clé avec un écran, permettant d’activer par exemple le chauffage stationnaire. C’est une option.
La digital key: c’est une clé numérique qui s’tulise sur un téléphone Android. Elle fait parti de l’option confort.
Key card: Elle est fournie avec la voiture et fait parti de l’option confort. Personnellement je l’ai réclamé 6 mois plus tard, et je l’ai activé directement sur le pad nfc dans la voiture.
- Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: Key card
On peut rajouter à cela Apple CarKey qui va bientôt être disponible sur iPhone
Et qui est l'équivalent de Android Digital Key.
Mais il faut que BMW l'implémente sur ses véhicules, donc nécessitera que BMW fasse le boulot et mette à jour iDrive 7
Re: Key card
Ah mince ....
Si je savais qu’il l adapterait pour iPhone , j aurais certainement pris l option .
Je suppose que l’on ne sait pas la rajouter par après ?!
Re: Key card
Salut
Je possède aussi cette digital key card, ça fonctionne parfaitement!
Mais quelle est exactement son rôle vu que j'ai la clé en double...
- Voiture : X5 45e (330 e f30 précédement)
Re: Key card
Mon vendeur me ventait ses mérites en expliquant que si tu vas faire un footing, c'est plus confortable qu'une clé normale!
Après ca reste gadget on est bien d'accord! En plus j'ai horreur de la course à pied
