Fuite d'huile depuis le hayon supérieur
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
Il y a quelques semaines j'ai remarqué une trace de saleté pile dans l'axe central du hayon inférieur
Bon je nettoie tant bien que mal, pas facile à faire partir, mais en frottant délicatement ca part
Et puis là je vois que la tâche est réapparue
Evidemment cette trace pile dans l'axe, m'interpelle, et en ouvrant le hayon inférieur, je vois qu'il y a un petit trou et de la graisse sort de ce trou.
Alors
1. Est-ce que c'est normal d'avoir un trou là ? Sur les 2 côtés du hayon, j'ai 2 sortes de petits patins. J'imagine qu'il y a peut être un patin là en temps normal ?
2. Et même si ce trou était bouché par un patin, est ce bien normal d'avoir de l'huile qui coule depuis l'intérieur de la carrosserie ?
Merci pour votre aide
Julien
elio10
Voiture : X5 45e
Re: Fuite d'huile depuis le hayon supérieur
Message par elio10 »
J'ai le meme soucis...ca salit ma carrosserie et je ne parviens pas a l'enlever totalement...
lechuck
Manifestement le problème est connu
https://g05.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1623929
Et manifestement il n'y a pas de solution ...
lechuck
Ma concession me dit que ce serait de la parafine qui avec la chaleur coulerait par ce trou (qu'il ne faut surtout pas boucher).
Pas grand chose d'autre à faire que de nettoyer régulièrement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de parafine à l'intérieur de la carrosserie... :evil:
lechuck
Bon j'ai pris rendez vous avec le SAV pour ce problème et les bugs électroniques (portière passager qui reste verrouillée occasionnellement, idem pour le cable de charge)
Ca commence à me saouler...
Et les réponses "on a pas de solution" c'est inadmissible...
S’enregistrer
