Je viens de remarquer que la dernière OTA a rajouté l'assistant directionnel pour l'aide à la conduite...
Sur autoroute quand j'active le régulateur avec maintien dans la voie, il suffit d'appuyer légèrement le clignotant pour démarrer le changement de voie. Il ne faut surtout pas dépasser le "cran" du clignotant car on désactive alors l'assistant de maintien de voie.
C'est bien foutu, car si on régule à 130, et qu'on est ralentit par le veau devant qui squatte la voie du milieu à 100, en déclenchant l'assistant directionnel le véhicule réaugmente sa vitesse automatiquement pour effectuer un dépassement propre.
Sur des longs trajets c'est très appréciable. Hier j'ai fait environ 150km sur autoroute avec seulement deux doigts sur le volant et le commodo de clignotant.
Merci de l'info - quel pack assistance as-tu ? J'ai le régulateur de base, le maintien dans la voie, que je n'ai pas essayés ensemble car le maintien dans la voie est un peu "rugueux" pour moi... pas d'ACC... donc pas sur d'avoir droit à cette fonction
Je confirme que cela fonctionne également sur le x3.
J ai testé hier sur autoroute en rentrant de week end et c est vraiment sympas. Le changement de file a lieu de manière fluide.
Par contre il faut être vigilent dans les zones de travaux et au niveau des raccords de chaussée ou il peut y avoir des petits beug.
Bref il faut rester vigilent
oui un truc comme ça !! Je vais tenter mais pas sur d'y avoir droit
Il faut la conduite semi autonome pour y avoir droit c’est à dire le régulateur actif couplé à l’assistant directionnel. En gros, la voiture conduit « toute seule » sur autoroute et maintenant dépasse toute seule.
