45e Couper l'alimentation électrique de la console centrale
- Summerteam
- Membre
- Voiture : X5 45e - I3 - R1300GS.
Bonjour.
Je voudrais faire un petit bidouillage électrique dans la zone de la console centrale. Pour cela je souhaite couper l'alimentation électrique de ce secteur.
Je n'ai pas trouvé la solution.
Pour info, il y a une batterie 12v dans le coffre côté droit. Si on la débranche....rien ne se passe, tout est toujours sous tension dès qu'on touche le controller ou une autre commande.
Si l'un d'entre vous a la solution, je suis preneur.
- Summerteam
- Membre
Re: 45e Couper l'alimentation électrique de la console centrale
Bonjour.
Je reviens sur ce sujet car j'ai trouvé (sur un forum anglais) LA solution pour couper l'alimentation électrique des accessoires sur le 45e et je vous en fait part:
Le post originel: https://g05.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1851563.
Je vous en fait un petit digest - sans les photos :
1 - Ouvrir le capot de la voiture (pour couper l'alimentation des batteries principales) et ne jamais le refermer avant la fin des opérations.
2 - Dans le coffre, on accède à la batterie 12v principale en démontant le bac plastic sous la trappe arrière (facile, il suffit d’ôter les clips en plastique).
3 - La batterie principale est devant nous. Il en existe une autre, plus petite, sur le côté droit mais on ne s'en occupe pas. Il suffit de déconnecter la cosse - et de l'isoler. Prendre soin d'avoir accès à toutes les parties de la voiture avant cette déconnexion car toutes les assistances électriques seront inopérantes.
4 - Attendre quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent.
On peut ensuite procéder à toutes les manip désirées sans risque de court-circuit.
Le rétablissement de l'alimentation se fait évidement dans l'ordre inverse.
J'ai testé, c'est sans mauvaise surprise.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Merci pour la question et la réponse
