Quels pneus 20 pouces qui durent ?
N
NGO
Voiture : X5 45e (330 e f30 précédement)
Message par NGO »
Devant remplacer bientot mes 4 pneus été (275/45/20 et 315/45/20), je regarde un peu ce qui tient un peu la distance (en terme d'usure) sachant que je fais 35000 kms/an avec une majorité d'autoroute.
Merci pour vos avis.
Re: Quels pneus 20 pouces qui durent ?
Peut-être serait-il judicieux que tu précises la monte à remplacer (marque et modèle), si tu en étais content …
Tu es certain de cette monte mixte 20’??? :interroge: :red: :NonNon:
C’est du 275/45 devant et du 305/40/20 derrière ! :check: vérifies d’abord dans ta portière !
Comme d’hab, il n’y a photos pour moi sur tous les critères dont celui qui t’intéresse : GY A6
Le bruit du Hankook evo 3 75 dB est rédhibitoire en plus de tout le reste … = 2x plus bruyant !!!
… mais le nouveau modèle evo4 , homologué par BMW, vient de sortir
N
NGO
Message par NGO »
Je confirmes que tu as raison pour la taille, c'est bien 305/40/20.
Actuellement j'ai des bridgestone Alenza, mais je trouve qu'ils s'usent quand même assez vite.
Prends les GY A6 et tu gagneras en tout !
Ou le nouveau Hankook evo4*
Le fait qu’ils s’usent en 35000km est plutôt normal et surtout ne pas attendre de les « finir » pour les changer, il y a plein de promos en ce moment…
N
NGO
Message par NGO »
Je vais voir, soit je les change sans trop trainer, soit je fais ca après l'été.
J'hésite à me payer une paire de jantes dédiées à l'été! Vous restez avec des jantes BMW ou vous envisagez d'autres modèles dans le cas d'un jeu été et d'un jeu hiver?
Effectivement, la question peut se poser si tu gardes ces 20’ pour les monter en pneus hiver et acheter un set de roues complètes pour l’été en 21 ou 22’… mais c’est pas du tout le même budget !!
Et même me si tu rachètes un set complet hiver en 19 ou 20’… par exemple sur werkraeder24.de, le budget est conséquent
Tout dépend de leur usure !
Si tu es presque au témoin 1,6mm) ou à plus … sur des pneus de cette dimensions, il faut bien évacuer l’eau, surtout sur autoroute
N
NGO
Message par NGO »
Je dois être à 3 - 3,5 mm je dirai. Je suis clairement pas encore au témoin!
On verra pour le jeu en hiver. Un kit BMW tu es vite à 5000€ , ca fait bcp tout de même (1/4 d'une BMW série 1 il y a 10 ans... :choque: )
:choque: 5000€?! Oui à plein tarif, mais il vaut mieux des jantes d’occasion…
Pour des roues été , tu peux être à bien moins de 4000€, jantes et capteurs sur Werksraeder ou completes mais d’occasion très propres et pneus pour 1300€
Et 2500 pour les hiver
Et là, tu as le temps… il faut mieux acheter en décalé, les hiver en ete et les ete en hiver …
N
NGO
Message par NGO »
Si tu me trouve ces jantes https://www.accessoires-bmw.fr/jantes-2 ... cote-avant a tarif raisonnable, je suis preneur!
Sinon on kit 742M en 20 pouces m'irait très bien!!
Comme indiqué,
https://www.werksraeder24.com/catalogse ... rice%7Easc
3450€ les jantes neuves livrées avec capteurs ou 2900€ d’occasion en parfait état , bicolores.
+1300€ de pneus montés… pas loin des 4-5000€
