Filtre d'habitacle
O
Obi-Wan
Voiture : BMW x2
Filtre d'habitacle
Message par Obi-Wan »
savez-vous comment changer le ou les filtres d'habitacle ? Est-ce une opération complexe ? Avec ma précédente voiture, c'était l'affaire de quelques secondes et le tour était joué. :Merci:
Re: Filtre d'habitacle
Il n'est pas dans la boite à gants comme dans une X3?
lycan
Message par lycan »
Slt,
coté passager sous la boite à gants, faut démonter la plaque , y"a deux vis , clé à pipe de 10 de mémoire ,ensuite faut dégrafer celle ci , t'auras accès à un second cache coté gauche, voir illustration :idea: si mes fichiers sont à jour :oops: , la suite en image c'est toujours mieux qu'un long discours ....
Dernière modification par lycan le 19 juil. 2019, 10:32, modifié 1 fois.
lycan
Message par lycan »
O
Obi-Wan
Voiture : BMW x2
Salut lycan
J'ai démonté le panneau sous la boite à gant hier mais pas le panneau de gauche. J'essai ce soir de nouveau.
O
Obi-Wan
Voiture : BMW x2
le tuto photo de Lycan est nickel mais il faut avoir des doigts fins pour attraper les filtres... ou une pince. C'est une douille de 8 pour démonter le flasque sous la boite à gant.
Voilà, plus qu'à acheter 2 filtres charbon actif pour 30€ environ.
Bonne soirée
JGZ
Voiture : X2 Sdrive 20i
Message par JGZ »
Super Lycan
:Merci:
klift
Voiture : 530xd luxe f11
Message par klift »
Le filtre d'origine chez bmw vaut une blinde. Que pensez vous des autres marques. Aussi efficace?
O
Obi-Wan
Voiture : BMW x2
les Purflux ne montrent pas de différences par rapport aux originaux.
