Filtre d'habitacle
Filtre d'habitacle
savez-vous comment changer le ou les filtres d'habitacle ? Est-ce une opération complexe ? Avec ma précédente voiture, c'était l'affaire de quelques secondes et le tour était joué.
- PDD
Re: Filtre d'habitacle
Il n'est pas dans la boite à gants comme dans une X3?
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Slt,
coté passager sous la boite à gants, faut démonter la plaque , y"a deux vis , clé à pipe de 10 de mémoire ,ensuite faut dégrafer celle ci , t'auras accès à un second cache coté gauche, voir illustration si mes fichiers sont à jour , la suite en image c'est toujours mieux qu'un long discours ....
Modifié en dernier par lycan le 19 juil. 2019, 10:32, modifié 1 fois.
Salut lycan
J'ai démonté le panneau sous la boite à gant hier mais pas le panneau de gauche. J'essai ce soir de nouveau.
le tuto photo de Lycan est nickel mais il faut avoir des doigts fins pour attraper les filtres... ou une pince. C'est une douille de 8 pour démonter le flasque sous la boite à gant.
Voilà, plus qu'à acheter 2 filtres charbon actif pour 30€ environ.
Bonne soirée
Bonne soirée
Super Lycan
Le filtre d'origine chez bmw vaut une blinde. Que pensez vous des autres marques. Aussi efficace?
les Purflux ne montrent pas de différences par rapport aux originaux.
