Roues équipées neige + chaines ?
- Outlander 68
Re: Roues équipées neige + chaines ?
Sympa ce model
BMW n'en propose pas (normal)
Le vendeur cependant devraient en proposer...mais ne semble pas le cas (du moins pas vu)
Au pire commander ailleurs https://www.wamster.de/4-Zentrierringe-701-mm-666-mm
Tu es un sauveur !Outlander 68 a écrit : ↑01 nov. 2019, 13:13
Sympa ce model
Merci pour tes liens. Mais du coup j'ai aussi du mal à trouver des moyeus de 66, donc question.
Quel est le standard des moyeus chez BMW ?
- Outlander 68
Il n'y a plus de standard.
Chaque model a son propre diamètre
Sur les plus anciennes E30 par exemple 57.10 mm,E36 c'était 72.60 mm.
X1 E84 c'est 72.60 tandis que sur le dernier F48 (tout comme F39) passe par du 66.60
Ont peut dire que la prédominance sur les séries Fxx est de 72.60 et actuellement sur les séries Gxx serait plus de l'ordre de 66.60 mm...a quelques exceptions.
l'adaptateur dans le lien devrait ne pas poser de problème coté 70.10 a poser sur la jante,pour ensuite poser le tout coté 66.60 du moyeu
- Driver
- Membre expert
Bah il indique sur le site qu'ils te donnent ce qu'il faut pour ton véhicule........
Merci du coup j'ai commandé un set de 4.Outlander 68 a écrit : ↑01 nov. 2019, 18:18Il n'y a plus de standard.
Est ce que tu sais où je peux me procurer des moyeus de 66.6 BMW du coup ?
Un site une ref ? J n'arrive pas à trouver cette taille.
merci encore
- Driver
- Membre expert
Décidément j'ai du mal à suivre votre topic...
Si qq'un pouvait m'éclairer ?
Pourquoi rechercher un moyeu de roue ?
Et pourquoi acheter des bagues de centrages alors qu'elles sont données avec les jantes ??
car les jantes sont d'une autres marque. Les moyeux ne sont pas des BMW.
J'aimerais avoir des moyeux BM et non pas Anzio.
- Driver
- Membre expert
Tu veux dire des caches moyeux ?
Parceque un moyeu c'est ça
Sinon pourquoi avoir acheter des bagues et pas prendre celle vendu avec les jantes ?
Alors oui effectivement...
Ma faute. J’aurais du dire cache moyeu car c’est exactement ça que je cherche. Merci pour ta précision
- Outlander 68
Sur jante d'origine BMW il te faudrait la référence 36122455268
Sur cette marque de jante on ne connait malheureusement pas le diamètre des chapeaux nécessaire.
Probablement les mêmes,mais impossible a confirmer pour le moment.
Soit demander au vendeur
Soit attendre la réception et mesurer celles ci
Si 56 mm alors référence cité OK
Super j'attends la réception et tiens le forum au jus.
