Bonjour à toute la communauté ! J'espère que vous allez bien !
J'ai besoin de votre aide.
Ce matin j'ai eu un petit problème avec mon X2 20D x drive boîte auto.
Je sors du garage je m'arrête au première feu. Pied sur le frein, et la voiture à commencé à brouter ! A l'arrêt elle passa de 800 à 1000 tours, sans appuyer sur l'accélérateur...
Une fois en marche pas de soucis, sauf quand je ralentisse et que n'appuyer légèrement sur l'accélérateur. Comme si le véhicule faisait dès à-coups...
Une fois arrivée à destination, j'ai éteint le moteur. J'ai redémarré 20' aprés, en passant la marche arrière j'ai eu un gros à-coups puis plus rien... le véhicule fonctionne normalement plus d'à-coups quand je suis arrêté étc...
Quelqu'un pourrait-il éclairer la lanterne ?? Notamment sur les suites.
Merci à vous par avance
Bien à vous.
Problème moteur !
- Outlander 68
Re: Problème moteur !
X2 est tout récent et certainement très peu de km...rien d'inquiétant à mon avis
Stationnes tu au chaud
Certainement un protocole de la gestion moteur moteur froid et conditions en fonction de la météo...
En même temps le temps que le circuit huile ce mets en pression,celui ci pouvant ponctionner quelque kW durant cette phase
Un peu comme si on activait la clim et cette perdition de quelques chevaux...même si beaucoup moins perceptible sur les dernières générations.
A surveiller sans plus si cela ce reproduis ou récurent
