Débrancher Batterie X2 X-drive
X2 Première génération de 2017 à 2024
Arno11560
Voiture : X2 2.0d m sport xdrive
Message par Arno11560 »
je vais devoir prolonger un séjour à l'étranger
Est-ce facile de débrancher la batterie du X2 ? quelqu'un aurait un tuto ?
Je ne suis pas sur place et je vais m'absenter au moins 3 mois ...
merci d'avance
Arnaud
Avatar du membre
Re: Débrancher Batterie X2 X-drive
3 mois c'est super long,ne serait ce que pour la mécanique/pneu...
Perso je considérerais le même protocole qu'un hivernage
- lever le véhicule sur cales
- mettre sous chargeur intelligent
- en profiter pour faire une adjonction d'un stabilisateur diesel...genre Liqui Moly 21317
- comme elle est déjà propre, peut être sous bâche,dans un garage au chaud et sec
pfff pour bien faire il faudrait même vidanger l'huile moteur avant.
A prévoir au retour une vidange + filtre huile
Le mieux restant de circuler avec même un peu régulièrement...personne de confiance dans entourage :?:
Pour répondre a ta question il existe 2 possibilité
Manuellement en débranchant la cosse négative
Via outil de diag en activant les modes repos et power down
S’enregistrer
