Taille jante pour 330e
GAGA
Voiture : 330e
Message par GAGA »
Bonjour à tous, j’ai besoin de vous!
J’ai une 330e (G21) avec les jantes noires 19.
Avec la 330e, les gros étriers bleus sont de série.
J’ai acheté des jantes hiver avec la taille minimum imposée pour ce modèle, soit des 17 pouces (225/50/17)
J’ai reçu mes jantes aujourd’hui,
En les essayant, j’ai remarqué qu’il y avait seulement
3/4 mm entre l’étrier et la jante...
j’ai testé, et apparement aucun bruit ni frottement.
J’ai vérifié le carnet de conformité, cette dimension est acceptée. Et le vendeur aussi disait que cette dimension était bonne pour ma 330e g21...
Est-ce normal?!?
Merci d’avance, je suis un peu inquiet.
CORRADOFRANZ
Re: Taille jante pour 330e
Message par CORRADOFRANZ »
Toutes les jantes en 17" seulement en absence de l'option 0ZP1 (freins sport), d'après l'ETK de chez Leebmann.
Si ce sont des jantes d'origine, va sur leur site et renseigne le VIN pour tes jantes afin de vérifier leur compatibilité.
GAGA
Voiture : 330e
Message par GAGA »
Merci bcp mais je n’ai pas tout compris la..
j
CORRADOFRANZ
As-tu l'option susnommée dans la liste des options et équipements de ta voiture?
Jantes hiver d'origine BMW ou autre?
Ci-après, les jantes en 17" ne sont pas compatible avec cette option 0ZP1 (freins sport)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... g=02&hg=36
Si tes jantes sont d'origine, choisis la jante que tu possède et renseigne ton numéro de châssis à droite de la jante puis va sur prüfen pour voir la compatibilité.
GAGA
Voiture : 330e
Message par GAGA »
Ce ne sont pas des Jantes d’origine je pense.
GAGA
Voiture : 330e
Message par GAGA »
Oui j’ai cette option, vu que c’est de série sur la 330e
GAGA
Voiture : 330e
Message par GAGA »
En fait c’est « frein m sport » 2NH
Et pas 0ZP1
CORRADOFRANZ
Moi je prendrais contact avec BMW pour être sur.
GAGA
Voiture : 330e
Message par GAGA »
Ok merci pour les infos
c
cal_be
Voiture : G21 LCI 330e xDrive M
Message par cal_be »
Les 17 pouces passent avec les freins sport "1er niveau", en tout cas les jantes BMW prévues pour la G20/G21.
Les étriers sont fixes, un espace de quelques millimètres est suffisant.
