BVA BMW 320 1
GUY57250
Voiture : BMW SERIE 3 F 30
BVA BMW 320 1
Message par GUY57250 »
Bonjour à tous
je découvre votre forum et j'entends bien y participer.
J'ai un souci avec ma 320 i au sujet de la boite de vitesses ZF 8 rapports qui équipe ma voiture
Elle date de 05/2016 et à 95 000 km
Depuis quelques temps a froid quand j'enclenche le sélecteur pour soit la reculer ou l'avance
j'ai une secousse dans la voiture un "glong" qui se manifeste à l'arrière du véhicule.
Ce problème date de plus d'un an. A savoir que si je laisse chauffer la voiture quelques minutes, le souci disparait.
Il apparait surtout au début quand ma voiture était garée sur mon bateau qui est en pente.
J'ai fait procéder à la vidange a 89000 km de la boite et toujours le meme souci chez un spécialiste de BVA le problème existe toujours.
Je me pose aussi la question de savoir si une vidange du pont est nécessaire sur cette voiture?
Merci à tous de bien vouloir m'éclairer.
A
Arni2286
Voiture : BMW 318ia G20
Re: BVA BMW 320 1
Message par Arni2286 »
Tu es dans la section G20/G21 et tu as probablement une F30 mais pas de soucis la boite est la même.
J'ai également parfois cette secousse, quand je suis garé en pente. Je pense que c'est simplement le fait que ta voiture à "bouger" apres avoir mis le mode parking. Peux-tu essayer de la mettre en neutre, de mettre le frein à main, de lacher le frein au pied, et puis mettre le mode parking?
J'ai un peu de mal à l'exprimer, mais il y a une différence entre une voiture "freinée" sur le frein à main et sur la vitesse (comme sur une manuelle en fait).
a+
GUY57250
Re: BVA BMW 320 1
Merci je vais essayer cette manoeuvre.
Voir si cela se passe toujours mais je pense que cela n est pas normal non plus. en plus BMW ne m'a donné aucune réponse
En fait il s agirait d'un probleme venant du frein de parking qui resterait collé d'ou cette sensation de voiture qui bouge du fait du décollement de ce frein de parking.
Je vais donc reessayer ta manoeuvre mais j ai deja essaye et en me mettant en N et quand tu coupes le contact elle revient automatiquement sur le mode Parking.
te tiens au courant; En tout cas merci à toi pour ton conseil .
