Défaillance contrôle pression des pneus (RDC)
c
clydejoe
Voiture : BMW G21 330I M SPORT
Message par clydejoe »
Depuis peu , j ai actuellement le défaut contrôle pression des pneus (RDC/TPMS).
A chaque démarrage j'ai le défaut et il réinitialise pression des pneus je roule mais , il bloque soit à 1%,à 49% , une fois à 99% . Mais jamais totalement.Il n a jamais pu réinitialisé totalement la pression des pneus . Le garagiste m a signalé que les 4 valves émettaient bien .
Sinon ne serait t'il pas un probléme du récepteur ?
Auriez vous eu ce même défaut ?
Cordialement
Greg85
Voiture : BMW 320d ->330d F31 -> X3 M40i
Re: Défaillance contrôle pression des pneus (RDC)
Message par Greg85 »
déjà eu ce type de problème sur une f31. C'était en effet le récepteur qui était HS.
:coucou: commence par passer la valise, ça te donnera le code défaut , qui t'indiquera ce qui ne va pas...
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
J’ai eu le même souci il y a quelques mois.
Cela s’était déclenché suite à une tentative de changement 1 tête de valve cassée … 1 sur 4 roues. Nous n’avions plutôt acheté un produit équivalent. C’était vu avec mon garagiste qui n’est évidemment pas bmw.
Il a fallu qu’il remette le récepteur d’origine pour que ça re fonctionne. Je ne sais pas si ça aide.
Dernière modification par Moderno74 le 17 déc. 2023, 17:01, modifié 1 fois.
Moderno74
Voici une vidéo qui explique comment réinitialiser
c
clydejoe
Je reviens vers vous . Avec toujours le même défaut de la réinitialisation qui ne se termine jamais .J avais en permanence le défaut Défaillance contrôle de pression des pneus .
Après passage chez BMW . Il y aurait un module de roue électronique RDC 433MH défaillant ainsi qu'un défaut du récepteur de télécommande radio. Devis de 450 euros . Qu en pensez vous ? .
Moderno74
Hello
J’ai pu relire. Mais tu ne dis pas ce qui a causé le problème actuel. Tu peux preciser ,?
De quoi se compose ces 450€ ? Si tu peux détailler les coûts menant à une telle facture ?
c
clydejoe
En fait il y aurait un module de roue défaillant environ 100 euros et le récepteur également environ 100 euros et le reste essais du véhicule et main d œuvre
