Code erreur obd p24c6/p24c7
k
kris66
Voiture : bmw 320DA msport g20
Message par kris66 »
j'ai le voyant moteur jaune qui s'allume aléatoirement depuis que j'ai ma 320D et à l'occasion du contrôle technique ce fameux voyant était allumé et la voiture a été refusée !
Le centre de contrôle a sorti les codes suivants :P24C6 et P24C7 concernant le dispositif antipollution.
Et ce matin, le voyant était éteint et j'en ai profité pour faire la contre-visite et le véhicule a été accepté, mais les codes sont toujours présents à la lecture.
Une idée du problème ?
Merci de m'éclairer.
Re: Code erreur obd p24c6/p24c7
Voici pour t’aider …
Donc tu vérifies le câblage , autrement pb de sonde…
k
kris66
bonjour
Merci pour ces informations, et vu ces dernières la voiture va filer chez le concessionnaire.ce n'est pas la première fois que ça arrive...
k
kris66
music2105 a écrit : 28 mai 2024, 19:47
bonjour
Sinon, pas pensé à demander avant mais le cablage à vérifier est facile à trouver ? une indication à donner ?
Merci.
Non je ne sais pas où il est situé exactement, mais comme ça concerne le fap, j’en déduis dessus ….
Après, c’est une valeur non cohérente, donc je doute sur un pb de câble , je dirais plutôt sonde hs …
