[Résolu] Problème PDC automatique suite installation attelage...
BMW i4 G26
d
dionaea
Voiture : i4
Message par dionaea »
J'ai installé un attelage Brink + faisceau ECS spécifique sur mon i4 edrive35 et j'ai une erreur PDC depuis.
https://www.rameder.fr/attelage-rotule- ... 095-1.html
Au passage, la doc Brink indique qu'il faut remplacer la traverse d'origine mais je ne vois vraiment pas comment c'est possible ! Elle est bien plus complexe (forme, passage de câble...) que la traverse brink ! Pour ma part, j'ai donc monté la brink derriere la traverse d'origine...
Le boitier du faisceau (ECS) est bien raccordé puisque tous mes feux sont fonctionnels quand je branche ma remorque.
En revanche j'ai une erreur au tableau de bord dès que je mets le contact : "Defaillance PDC automatique" et je n'ai plus de radars AV ni AR (caméra OK)...
J'ai essayé de débrancher l'alimentation du boitier ECS mais ca ne change rien...
Le plus bizarre c'est qu'en rentrant hier, tout était revenu à la normal ! (faisceau branché)
Je suis allé faire un test de stationnement, le véhicule se garait tout seul etc...
En reprenant le véhicule le lendemain, rebelotte...
On me dit que ca peut venir du connecteur du parechoc mais j'ai pris beaucoup de soin à le reconnecter lors du remontage donc je suis un peu perdu... :insulte: :pleure:
Qu'en pensez vous ? connecteur ? passage à la valise ?
Merci d'avance pour votre aide :top:
d
dionaea
Voiture : i4
Re: [Résolu] Problème PDC automatique suite installation attelage...
Résolu ! Tout fonctionne correctement sans passage valise.
J'avais fait une erreur de câblage.
A priori, je n'ai pas eu besoin de passer à la valise car le véhicule dispose d'un bouton pour désactiver le PDC sur la console centrale.
Retour d'expérience pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'installation d'un attelage.
Il faut savoir qu'il y a 6 fils à raccorder sur le véhicule :
- 1 masse
- 1 alimentation 12v sur boitier fusible
- 2 fils pour le bus
- 1 fil de secours feu de stop (au cas où bus ne fonctionne pas)
- 1 fil de secours clignotant
Je m'étais trompé sur le raccordement des 2 derniers fils, plus difficile à identifier que le bus rouge / bleu.
Je les ai débranché, car finalement ils ne sont pas obligatoires et tout est OK. Le PDC se met bien en mode remorque lorsque je branche le faisceau :top:
Pour info, j'ai tout raccordé dans la partie arrière droite du véhicule, pas besoin d'aller chercher des câbles à l'avant, pratique !
