Carplay et interieur carbon .
Désole pour le sujet en plusieurs morceaux, mais le manque de temps est fatal...
Depuis que j'ai acheté ma I8 j'avais trois problèmes a résoudre:
1/ Skinny tires: résolu. Mis des 275 arrière et 245 devant. Ca passe sur les jantes d'origine et ne touche pas la caisse ( j'ai mis des michelin pour la simple raison que c'était confirme que cela ne touchais pas).
2/ Carplay: résolu explication plus tard.
3/ Intérieur carbon: enfin résolu. J'avais vu sur une serie spéciale la protonic red si je ne me trompe pas. C'était magnifique..... Pas possible en option , d'où moins avant le facelift. En regardant sur ebay il y a un an je tombe dessous par hasard... 1200euros.... un peu trop (a l'époque je ne savais pas que le kit nouveau est 3200 euros). Toujours est il qu'il y a eu 4 kits en 12 mois , ce qui est étonnant étant donne que c'est assez rare. 1200, 800, 600 et 500 euros. Le 600, le gars était bizarre. Et semaine passe , j'ai saute sur le kit a 500euros. Tous les vendeurs en Pologne ou Lituanie. Probablement c'est la bas qu'on désosse des épaves. Livraison et emballage ultrarapide et solide. Pieces comme neuves mais venant d'un Roadster. Désavantage: fils coupes ou la fibre optique pour la lumière d'ambiance arrache. Conclusion 6 vis plus tard, je monte seulement la pièce en carbon sur ma soufflette a moi. Le résultat est magnifique a mes yeux. Photos avant après:
Re: Carplay et interieur carbon .
Carplay un plus? OOOOOH que oui. Beaucoup plus instinctif et plus facile a utiliser que l'interface Bmw. En plus ca ne modifie rien. Ca se connecte juste sur la sortie multimédia. Rien que pour waze et google maps avec le trafic en live gratuit ca mérite.
Je vais essayer de mettre ici tous les donnes que j'ai réussi a accumuler avant de commencer.
Difficulté: moyenne a facile. Electriquement rien a faire que des connections simples. L'entre siège délicat mais plus facile a démonter que prévu.
Temps: 4.5 heures, inserts carbon compris. Dans ce temps, 1.5 heure j'ai perdu en cherchant une solutions ou cacher l'unité. Si c'est a refaire probablement maximum 2 heures.
Modele: Andream BMW NBT 213.23 euros, livraison rapide aliexpress Pourquoi Andream ? Parce que j'étais sceptique sur l'efficacité du système et du coup j'ai pris le moins cher du fait que c'était réversible. Je pense de toute façon que il n'y a que un seul boitier sous des marques différentes: BimmerTech, Carplay, Andream.Le boitier BimmerTech et Andream est le même. Désavantage Andream aucun mode d'emploi ni installation. A ma demande on m'a envoyé par email des choses généralistes mais rien sur i8.
voila mes inspiration:
--assez bien explique , sauf que le boitier au fond derriere l'unite Karmann a oublier. Il m'a fallu une heure pour le comprendre (on la voit a la minute 5.20). Le problème est que le câble de l'unité au boitier est un saucisson de 2metres...., plie c'est deux fois la taille du boitier. Et le câble line out du boitier a l'écran est tout juste... Conclusion la seul place possible est sous le la boite a gants sous la protection souple . Il a même une encoche ou il y a exactement la place pour le boitier. Je l'ai fixe avec bande double face.
Voila le lien pour l'explication installation BimmerTech : https://drive.google.com/drive/folders/ ... -bPw_y5w6r
Ne pas chercher a couper la batterie comme c'est au début . Ca n'existe pas. C'est assez bizarre car j'ai enlevé et le - et le + de la batterie et il y avais toujours du courant. Apres 15 min tout s'est éteint.
désole oublie: les switch sur le boitier 1 2 et 3 on.
- music2105
- Equipe de modération
j'ai aussi acheté mon carplay avec andream, sans aucun souci....
à chaque fois que je lui ai posé une question, j'ai eu droit à la réponse....
pour les différentes marques, je pense aussi que ça vient de la même usine de fabrication !!!!
l'avantage, c'est du plug&play, donc non destructif et sans codage..................
il est un des rares à fournir une garantie de 2 ans[pour l'instant, le seul que j'ai trouvé]......avec livraison rapide.......
concernant l'utilisation, je suis d'accord avec toi...aucune comparaison avec le système bmw...................
ma G15
ma G15
- labo
- Membre expert
- Voiture : Panamera e-Hybrid /992
Sympas les modifs carbone, ca donne beaucoup mieux en restant de l'origine.
Peux tu faire des photos des pneus pour voir le rendu.
Je vais aussi passer à l'interface andream. Les interfaces d'origine sont trop basiques et l'option android ou carplay n'est pas toujours dispo.
Maintenant que tu as fais tout cà, un bon detailing à venir
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Superbes tes pièces carbone, cela change vraiment l'intérieur de la voiture qui était un peu trop plastique à l'origine.
Promis pour les photos une fois de retour a Bruxelles pour avoir le comparatif avant et après.
PS: je viens de me rappeler la chose la plus embêtante dans un I8: Les péages en France. Si tu est petit c'est foutu car tu ne peut pas ouvrir la portière pour payer ou prendre le ticket. C'est pour cela que hier ca m'a fait rigoler car j'étais derrière une I8 au péage a Toulouse et je vois une petite dame qui ce colle du cote droit de la bande au niveau du péage, descend, paye et remonte dedans
- labo
- Membre expert
Personnellement, quand je voyage en France, c'est badge de télépeage depuis des années
