Localisation vehicule
- pascal28
- Membre bavard
- Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Re: Localisation vehicule
Pas trouvé sur le play store.
Réservé à la pomme dans un 1er temps ?
Pascal
L’application n’est pas disponible en France. En espérant que ce soit temporaire.
- music2105
- Equipe de modération
Indispo chez ...
ma G15
ma G15
Merci à Silou pour l’info ..
Je vais tester cela .. même si après quelque soucis de lenteur de synchronisation concernant la position du véhicule cela s’est normalisé par après. Maintenant cela a l’air de fonctionner même si je n’ai pas encore testé la réelle simultanéité du positionnement de la voiture ...
Je viens de télécharger sur AppleStore (Belgique) et faire un petit test : les deux applis sont synchrones pour la localisation et cela se fait avec quelques minutes de retard (l’heure de mise a jour est indiquée dans l’application) ...
Je suis toujours très prudent avec les applications pour ce qui est des « autorisations » à leur accorder ... pour tester la pertinence de la remarque de Simon, J’ai parametré l’application BMWConnected sur « toujours localiser » et cela a l’air de mieux synchroniser... Je tiens cela a l’œil ..
J'ai eu plusieurs BMW et je n'ai jamais eu un seul soucis avec l'application du point de vue localisation ou ouvertures portes etc.
Mais quand vous avez un soucis avec l'appli il faut la désinstaller et réinstaller, changer le mot de passe, enlever la voiture et remettre la voiture. Normalement tout devrait entrer dans l'ordre. Si non il faut appeler connected drive, ils sont assez réactifs
- Voiture : BMW serie 1 F40 120d drive M Sport
De mon côté, aucun problème de localisation du véhicule. Je l utilise énormément en randonnée lorsque je dois retrouver mon chemin vers la voiture (où dans une ville ). C'est vraiment pratique
Vous laissez tous la géolocalisation activé tout le temps ?
Ça ne vous fait pas baisser plus vite la batterie ?
F40 118i Luxury Mediterranblau
Il suffit juste de lancer l application BMW Connected sur le téléphone lorsque l on veut localiser le véhicule et de cliquer sur localisation . Tout simplement.
Merci pour ta réponse Silou.
Peut être cela va aider à résoudre les quelques problèmes que j’ai.
De temps en temps elle me fait des petites blagues , la fenêtre avant droite ouverte, ou le coffre ou toutes les vitres.
J’essaie de suite
J’essaie de suite
Je reviens une dernière fois, après plusieurs essais, pour confirmer que, pour un fonctionnement optimal, il faut nécessairement que la localisation soit réglée sur « toujours active » ... en mettant l’option « lorsque l’application est active » les soucis sont plus ou moins fréquents ....
De mon côté je suis toujours en "lorsque l’application est active" si non ça bouffe la batterie de ton téléphone et aucun problème. Après je ne consulte pas l'application 10 fois par jour
D'après ce que j'ai compris d'un ami ingénieur, la communication entre le véhicule et les servers Bmw se fait par un réseau de communication dérive d'un réseau militaire qui est bon marche, fiable mais lent (pas retenu le nom mais je peux demander si des curieux, . En tout cas sur la I8 la localisation n'est envoyée aux servers que a l'arrêt (sortie) du véhicule. Donc il m'arrive assez souvent quand je me gare, en venant de la maison, dans les sous-sols au boulot, ou le réseau communication ne passe pas) de retrouver la dernière position a la maison. Cela concerne et la localisation et les autres commandes de l'appli.
