Disposant d'une M Sport depuis 1 semaine, je souhaiterais vous demander :
- concernant le GPS, comment on fait pour enregistrer une adresse dans les favoris ? Et aussi pour retirer une adresse dans les favoris? Car je ne pense pas que ce soit expliqué dans le manuel.
-) dans les aides à la conduites, j'ai desactivé l'aide franchissement ligne blanche mais j'ai l'impression qu'il se re active automatiquement à chaque re démarrage du moteur. . . Est ce possible? Car je pensai que l'icône resterai en couleur orange en permanence?
A noter que je dispose du système de navigation de base, pas celui en option.
Bonjour j'ai eu le même souci de désactivation de ma configuration au début. Mais j'ai remarqué qu'il faut s'assurer que ton profil conducteur soit actif à l'ouverture du véhicule. Et que dans ton profil, tu aies bien désactivé la correction de trajectoire.
Il vaut mieux lier ton profil personnel à la clé et non à la sélection du code pin.
Un appel aux spécialistes .. je voudrais régler le volume des annonces vocales du guidage par rapport au volume sonore de la radio (ou d’un autre média) ... je peux supprimer les annonces du GPS, je peux sélectionner la baisse du niveau radio durant les annonces mais je n’arrive pas à diminuer les annonces de navigation en dessous d’un certain niveau qui est encore trop élevé pour moi ... je ne sais pas si je me fais bin comprendre.
Merci d’avance
Y a t'il Une solution pour baisser le son définitivement pour ne plus sursauter à chaque annonce trafic info ?
j ai eu beau chercher un peu partout je n'ai pas trouvé la procédure ....
Oui pendant l'annonce on peut baisser le volume, mais celui-ci n est pas mémorisé et à la prochaine annonce le volume est de nouveau hyper fort !
Y a t il une astuce pour que le réglage soit conservé .
J'ai trouvé la page concernant les annonces traffic : le son s'aligne sur le volume sonore du système de divertissement.. il n'est pas mémorisable. Donc si tu veux qu'il soit plus bas, il faut baisser ton volume sonore multimédia.
ok merci. Pas top du tout que ce soit pas indépendant !
Bonjour, j’ai le même cas que toi désactiver l’aide aux franchissement de ligne et malgré tout elle corrige la trajectoire.
idem pour moi, lors de chaque redémarrage, l'action sur la direction se réactive en cas de franchissement de ligne.
c'est désagréable, notamment sur des routes étroites.
j'ai bien affecté ma clés à mon profils mais ça ne le garde pas en mémoire et j'ai le message ''sera réactivé au prochain démarrage'' à chaque désactivation.
si quelqu'un a une solution, je suis preneur (sinon, j'irai chez le concessionnaire pour voir si il peut déprogrammer)
Nicolas
J'ai réceptionné une 340i hier et j'ai exactement le même problème que vous concernant ce maintien dans la voie.
Il se réactive a chaque démarrage.
Tout a bien été fait, profil, réglage du mode personnalisable,
Mais les paramètres de reset a chaque fois.
C'est bien indiqué lorsque l'on décoche la case que ce sera réactivé au prochain voyage...
Une aberration pour un élément faisant parti d'une option et n'étant pas de série en plus...
Bonjour et Meilleurs vœux.
Oui, je suis comme vous et un peu dégoutté.
lors de la désactivation de intervention sur direction, un message m'informe que cela sera réactivé lors du prochain démarrage.
et le profils personnalisé que j'activais à chaque fois, ne prend pas en compte la désactivation de l'intervention sur Direction.
c'est franchement très désagréable et même dangereux quelques fois.
Maintenant, je tiens appuyé 3 secondes le bouton et passe en désactivation totale.
c'est pas top car cela ne protège pas en cas de problème frontal mais bon, je m'en accommode.
Nicolas
Bonsoir bonne année à tous
Je me retrouve également avec le même problème. Je possède ma voiture depuis 3 semaines et J'ai pris l'habitude de désactiver systématiquement. Je n'ai pas trouvé la solution même en suivant l'explication de silou
C'est en effet tres désagréable
Hello même problème sur ma série 3 réceptionnée ce jour.
Toutes les aides se réactivent à chaque démarrage.
Penible,même dans aides personnalisées ça se remet à chaque fois..
J ai créé mon profil rien n y fait.
Que faire??
Et ben, je ne sais pas quoi vous dire. Chez moi même après la mise à jour, ça fonctionne toujours.
Donc juste un appuis sur mode personnalisé et j’enlève, comme je l’ai configuré, le franchissement des ligne uniquement.
Sur le bouton, vert c’est tout actif, orange ce sont les choix personnalisés et éteint c’est toutes aides hors fonction.
A chaque re démarrage, ça se réinitialise en mode full aide. Mais garde en mémoire le mode personnalisé donc il suffit l’activer.
Curieux, sur ma G20 avec l'OS 2020/7 je suis paramétré comme toi, mais je n'ai rien à faire à chaque démarrage. Ca reste en orange.
