Feux de route anti-éblouissement,
- winj344
- Débutant
- Voiture : Serie 1 2019 F40 Pack M
je viens de commander cette option car en promo pour le moment sur BMX connected drive.
On fait comment pour l'installer svp
Merci et bonne journée
- cs2611
- Voiture : F40 (The 1) 116d M Sport
Re: Feux de route anti-éblouissement,
L'option s'installe toute seule dès que vous avez payé. Dès que vous roulez elle est active.
La fonction High Beam Assistant compatible sur la F40 ?
- winj344
- Débutant
Oui effectivement installation exécutée avec un petit voyant supplémentaire sur le tableau de bord
- music2105
- Equipe de modération
donc j'en déduis que c'est du coding....puisque fait à distance...
à voir ensuite quelle option 'de base' à avoir...
ma G15
ma G15
- teodam
- Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
Attention, non c'est uniquement un automatisme code / pleins phares et pas l'éclairage adaptatif (High Beam Assistant)
Pour avoir High Beam Assistant, il faut le commander en option à l'achat.
Voir le sujet
viewtopic.php?f=129&t=49721&sid=6392799 ... 2788eb2f0a
- music2105
tu as payé combien pour 3/4 lignes de codes?
ma G15
ma G15
- teodam
C'est 180 euros en post équipement via bmw connect drive (-30% jusqu'au 30 novembre 2020 soit 126 euros)
Je ne comprends pas trop comment cela fonctionne,
Si l’option n’a pas été prise lors de la commande, on peut la prendre plus tard par simple mise à jour ?
Mais ne faut il pas avoir le petit bouton sur le comodo à gauche ?
F40 118i Luxury Mediterranblau
- pascal28
- Membre bavard
- Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Le petit bouton sur le comodo, on l'a peut être quand on prend en option le "Pack Advanced Full LED". Ou pas ?
Pascal
- music2105
@winj344
tu as "l'interrupteur" sur ta commande de gauche?
ma G15
ma G15
- ChTrUp
- Débutant
- Voiture : Bmw Série 1 18ia M Sport (F40) misano blau
J'ai l'option feux anti éblouissement c'est juste code les pleins phares automatique les optique ne bouge pas . J'ai une question ceux qui on option pack advance full led est-ce que vos quatre feux fonctionne ?
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Oui.
Je crois que c'est le cas sur toutes les full led (alors qu'en xénon, certains modèles n'ont que deux feus actifs. les autres sont là pour l'esthétique et les feux de jour).
- pascal28
- Membre bavard
Je remet le lien d'une vidéo proposée par teodam dans un autre fil sur le même sujet.
Ca peut répondre à la questions des 4 feux actifs. Enfin me semble t il.
Pascal
J’ai les phares full led directionnels et anti-éblouissement sur série F20 et c’est seulement un passage des codes aux feux de route, pas de modification « plus poussée » du faisceau comme dans la vidéo.
Et les phrases du centres sont fictifs, ils ne s’allument jamais, ceux de l’extérieurs assurant code et feux de route.
- mrj
- Membre confirmé
C'est un peu difficile de s'y retrouver, vu que ça change en fonction des modèles et des années.
Il me semblait que lorsque les feux intérieurs sont "décoratifs", ils sont soit fixes, soit directionnels. Mais tu n'as pas l'adaptation du faisceau (selective beam, je crois). Sinon, les 4 feux sont actifs (différentes led sont allumées ou éteintes pour la fonction d'adaptation du faisceau + 2 feux sont directionnels).
À l'époque de ma F36, tu avais soit la totale en led, soit du xénon possiblement directionnel. Ensuite BMW a arrêté le Xénon et je m'y perd ! Apparemment il y a un niveau intermédiaire, que tu décris et qui correspond à l'ancien Xénon directionnel...
Bref, parfois BMW pourrait faire plus simple pour harmoniser les options entre les modèles...
Pour l’ancienne série 1 que je possède en tout cas, le passage code/feux de routes est le maximum que l’on peut avoir (pas de selective beam meme en option).
Peut être que c’est différent pour la F40, mais ça reste une option du segment supérieur en général.
