Bruit au niveau du porte-gobelet / chargeur sans fil
Serie106
Voiture : Série 1
Message par Serie106 »
Je suis le propriétaire d’une série 1 F40 Msport grise qui affiche 11.000 kilomètres :D
Depuis quelques semaines, j’ai un bruit désagréable mais intermittent au niveau du porte gobelet ou du chargeur sans fil dès que la voiture roule sur des aspérités ou une sur route dégradée. Le bruit est difficilement explicable mais c’est une sorte de bruit de plastique.
Est-ce que l’un d’entre vous a le même souci ? Une idée d’une façon de le supprimer ou de l’atténuer ?
Merci à tous
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Re: Bruit au niveau du porte-gobelet / chargeur sans fil
Message par Vinz67 »
Salut
C'est une sorte de petit "tic tic tic" ?
Si c'est ça cela provient de la coque d'habillage du rétroviseur intérieur. Les 2 demi coques qui sont contre le pare-brise. Tu tapote un peu dessus et ça se calme pour un temps.
Ça dépend de la température et du sol.
Les séries F tous modèles confondus ont souvent ce petit désagrément (même série 7).
Ou alors ça vient de l'enjoliveur qui maintient le smartphone en place sur le dock de rechargement par induction. Il se déclipse d'ailleurs.
Victimes de leur insonorisation 😁
A+
Vincent
Jypé
Voiture : BMW F40 120d xdrive
Message par Jypé »
@Serie106 ....on a tous un schmilblick quelque part ...moi c'est la boucle de ceinture passager qui cliquotte sur le montant ..... maintenant je la boucle (la ceinture 🤣🤣🤣)
teodam
Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
Message par teodam »
J'avais le même souci avec la boucle que je trouvais par ailleurs trop basse par rapport à mon ancienne F20. Du coup j'ai remonté la butée 20 cm plus haut.
Et plus de problème de bruit.
Serie106
Voiture : Série 1
Merci beaucoup,
Effectivement j’ai declipse l’enjoliveur du chargeur sans fil et en le remettant le bruit a pratiquement disparu. Je pense que c’est donc la bonne piste !
Merci Merci !
X
Xav2nissa
Voiture : Bmw
Message par Xav2nissa »
J'ai le même souci que toi.
Enlever l'enjoliveur du colpartiement de batterie sans fil avait aidé mais les bruits demeuraient quand même.
J'ai remarqué que cela était sensible à la température...
As tu régler ce souci ?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Coller de la feutrine sur les points de contact, non ?
X
Xav2nissa
Voiture : Bmw
Malheureusement pour moi le bruit est situé on dirait à l'intérieur même du chargeur induction...
