Remonté du statut dans l application my bmw
LRX
Voiture : Bmw 118i F40
Message par LRX »
Bonjour. Le statut du véhicule qui apparaît dans l application my profil, après avoir verrouillé la voiture n est pas conforme. Il m indique que la portière avant gauche est ouverte... Ce qui n est pas le cas. Avez vous eu déjà ce problème ?
cam75
Re: Remonté du statut dans l application my bmw
Message par cam75 »
Normale non ;) mais t'inquiète pas l"appli est vraiment nul :Nul: et surtout ça déconne régulièrement , c'est incroyable que bmw n'arrive pas fiabiliser cette appli :think:
Sire, on en a gros!
Voiture : 123 XDrive MSport Tanzanit Blue
Message par Sire, on en a gros! »
Il doit y avoir un petit contacteur sur lequel la portière appuie quand elle est fermée. Essaie peut-être (si tu ne l'as pas déjà fait) d'appuyer dessus ou de vérifier si la portière actionne bien ce contacteur ?
Sinon je ne vois pas...
LRX
Message par LRX »
Merci pour vos réponse. Je viens en plus de constater que non seulement l application m indiquait une porte ouverte qui ne l est pas, mais l application se plante aussi sur l adresse où est le véhicule.....désespérant
Pas connaissance de ces soucis pour ma part ;)
ficelle36
Message par ficelle36 »
@LRX
Bonjour à tous.
Alors :
- Soit tu supprimes puis tu réinstalles ton téléphone dans l'IDrive.
- Soit tu supprimes l'application My BMW dans ton tél et tu la réinstalles ensuite.
A mes yeux la première solution est la meilleure dans ton cas.
LRX
Message par LRX »
Après avoir tout essayé, rien ne fonctionnait, les données du véhicule remontées dans my bmw était eronnees.... Et puis ce matin, miracle tout est Nikel: le lieu du véhicules, l autonomie, les fermetures des portes...... Donc si ça vous arrive, faite rien, ça remarchera tout seul...... Ouf
