Ouverture coffre inopiné
P
Pegasu1
Voiture : BMW série1 F40
Message par Pegasu1 »
Avez vous eu ce dysfonctionnement a savoir l’ouverture du coffre dès que j’ouvre la porte conducteur !! Très surprenant sachant que la voiture a 18 mois. Mise à jour soft.
J’ai l’option ouverture coffre électrique et au pied
Ce dysfonctionnement est dangereux si jamais il y un obstacle avec le risque de casser le vitrage ou pire si ce dernier s’ouvre en roulant
Avez vous eu ce problème ?
Re: Ouverture coffre inopiné
Surprenant ta mésaventure…
C’est systématique ??
As-tu vérifié tes paramètres dans l’iDrive ?
Tu n’avais pas ta télécommande dans une poche et tu aurais appuyé dessus sans t’en rendre compte ?
Idem sur la commande côté conducteur ?
Normalement l’électronique est faite pour empêcher une ouverture pendant que tu roules …
Si tu doutes, tu peux faire l’essai dans un endroit tranquille …
P
Pegasu1
Merci de votre réponse.
Phénomène survenu pour la première fois dimanche.
Puis aujourd'hui après un petit trajet je stationne le véhicule et coupe le contact.
Puis j'ouvre ma porte conducteur et la le hayon s'ouvre !!!
Plus que bizarre quand même.
Je reprends le véhicule pour rentrer et devant mon garage idem des que j'ouvre la porte conducteur
C'est à rien y comprendre. J'ai essayé de reproduire aussitôt mais rien
Peut être la clef dans mon blouson mais je doute.
Je verrais les prochains jours si ce phénomène se reproduit et si oui j'irai chez BMW ( Véhicule sous garantie jusqu'à octobre 2023)
P
Philippe4160
Voiture : Série1 F40 118 IA
Message par Philippe4160 »
@Pegasus j'ai eu exactement la même chose 2 fois de suite et bien je peux te dire que je suis resté con, je me suis dit purée mon hayon s'ouvre tout seul, en fait j'avais ma clé dans la poche et dès que je m'accroupissais à mon avis il y avait le contact qui se fessait.
Depuis lors j'évite de la mettre dans ma poche et plus de soucis.
Yann.ch
Message par Yann.ch »
Ma compagne a eu le même phénomène avec ma G31. Les boutons des clés sont ultras sensibles et les poches de jeans trop serrées !
P
Pegasu1
Ce problème que vous évoquez venant des boutons ultra sensibles de la clé me paraît être vrai . Ce matin j’ai pris le deuxième jeu de clé et je n’ai eu aucun soucis
Ensuite pour confirmer je vais installer sur mon IPhone la clé digitale. Ainsi je serai fixé.
J’irai ensuite chez BMW pour expliquer le pb et leur demander de vérifier la clé en question niveau des boutons. ( la garantie doit pouvoir être appliquée)
C’est quand même dingue d’avoir un pb au niveau des boutons qui sont ultra trop sensible à la pression dans une poche de vêtement !!
Encore merci à tous de votre aide
Et ils vont répondre de ne pas mettre la clé n’importe où …. Que ta clé n’a aucun souci, ce qui doit être certainement le cas….ce n’est pas un pb matériel, mais humain…..
P
Pegasu1
Problème humain alors que le seconde clé ne pose aucun problème !!! Bref je suis sous garantie et je ne vais pas me gêner pour aller évoquer ce problème dans ma concession. Et puis dans un an je dois renouveler mon véhicule donc je vais jouer la dessus.
Comme on dit : Qui tente rien n’a rien.
