Detail type de pneu my BMW
Jc3d
Voiture : Bmw 118D Msport
Message par Jc3d »
J ai remarque dans l appli My BMW qu il y avait le tyoe de pneu comme ci dessous,, notament la marque et le type du pneu
Comment ca ce passe lors du changement de pneu ?
Qui rentre les infos ?
LeMax
Re: Detail type de pneu my BMW
Message par LeMax »
Le véhicule n'utilise pas les informations de pneus, juste les données de pression des capteurs intégrés (TPMS).
Par contre, pour que tout fonctionne vous devez installer des pneus d'un type compatible. Les types compatibles sont donnés par une étiquette dans la portière (avec les pressions de gonflage).
Si des 17" et des 18" sont permis, que vous installiez l'un ou l'autre, cela restera dans les spécifications d'utilisation. i.e. vous n'avez pas besoin de renseigner le véhicule si vous avez installé du 17" ou du 18".
Mais si vous installez du 19" et que ce n'est pas prévu, les informations de route seront erronées (hors spécification) et le comportement routier sera dégradé.
De plus, si ce n'est pas dans la certification du type, il est alors illégal de rouler avec des 19".
ficelle36
Message par ficelle36 »
Bonjour.
Tu peux ajuster dans l'idrive les paramètres des pneus.
1. « CAR »
2. « Statut véhicule »
3. « Contrôle pression des pneus (RDC) »
4. « Réglages des pneus »
5. « Sélect. pneus »
6. « Manuelle »
7. « Type de pneu »
▷ « Été »
▷ « Hiv./ttes saisons »
8. Sélectionner le type des pneus montés.
Dans le cas des pneus avec homologation spéciale : « Autres pneus ».
Respecter les instructions de la section "Réinitialisation du système".
9. Sélectionner l'état de charge du véhicule après sélection de la taille des pneus.
10.« Enregistrer réglages pneus »
La mesure de la pression de gonflage des pneus démarre. Il indique l'état d'avancement de la mesure.
