Je compte poser un ampli sur une f40 avec sono de base, existe-t-il un ampli plug and play qui éviterait un câblage compliqué ? Ampli pour raccorder les hp avant et subwoofers dans l'idéal et éventuellement hp arrière.
Merci beaucoup pour ces réponses précises et détaillées. Le match up 7 dsp à l'air vraiment sympa et plus facile à poser, à creuser Je ferai un retour de la solution choisie
@Driver le Match Up (de base) n'était il pas...réservé pour au minimum les versions Hi-Fi
Son prix de base étant de déjà 799€...si version supérieur nécessaire,avoisine tout de suite 1000€ @Ducat77 semble de base...et comme depuis 2019 BMW installe des modul RAM...
Pour ne pas faire comme tout le monde...la nouveautée,chez MOSCONI en kit avec HP de chez OPTION,propose du Plug & Play
Rien empêchera l'upgrad avec d'autres HP
Merci pour ce retour. J'ai effectivement regardé aussi l'ampli Mosconi (pico 6/8) qui serait visiblement montable en plug and play mais je ne trouve pas de détails sur le montage donc je ne sais pas si vraiment plug and play. Sur leur site je trouve plusieurs kit de câblage mais il n'est pas repris le câblage avec module ram.
Du coup je ne sais toujours pas quoi faire !
