Bonjour à tous, je viens d'acquérir une BMW série 1 118i 140cv finition Luxury de 2020.
Après plusieurs recherche sur internet et pas bien précis sur les réponses, je voudrais savoir s'il était possible de mettre un pare-choc avant et arrière finition M sport ? Dur d'en trouver ? J'ai déjà commandé la calandre noir dans la concession mais pour le reste ?
Pour moi cela doit rester possible….
Il te faudra remplacer aussi tes passage de roues avant et arrière car la forme sera différente
Pense aux grilles d’aération et aux anti brouillard avant
Salut et merci,
Tu connais des sites avec des pièces compatibles ?
Je trouve que niveau accessoires pas trop le choix sur ce modèle F40 où alors je cherche mal
Merci de ta réponse clair et détaillé.
En effet je vais continuer de chercher et pourquoi pas juste faire un cover de toutes les parties chromé sans trop dénaturer la finition de base pour les raisons que tu cites.
Bonsoir, savez-vous s'il est possible de rajouter un pot d'échappement si je change le pare-choc arrière en M sport ? Il faut rajouter une pièce où alors juste mettre un embout factice bricolé ?
Ok je vais chercher le tuto par curiosité. C'est vrai que enfaite j'ai une opportunité de pare choc M-Sport c'est pourquoi je demandais comment faire pour avoir deux pot un à gauche et l'autre à droite lol
Et surtout combien sa coûterait ?
En recherche active (c'est pour une copine ), d'une 118 IA F40 , je voudrai m'adresser aux possesseurs de cette voiture .
En sont-ils contents, moteur-boite DKG , le 3 pattes traction avant tourne bien , y a t'il des millésimes à éviter , brefs, quels commentaires feriez vous ?
Je cherche plutôt une finition Sport à minima .
Merci par avance de vos retours
Salut, ayant la voiture depuis moins de 1 mois je ne suis pas très objectif mais pour l'instant rien à dire, comportement impeccable, châssis parfait, j'aime beaucoup le 3 cylindres en mode sport sa change vraiment comparer à d'autre, boîte nickel très bien gérer.
Nouvelle homologation indispensable
Toute modification des spécifications techniques inscrites sur la carte grise ou la fiche technique du véhicule entre dans la catégorie des « transformations notables » et doit donc être validée par l'administration. L’article R321-16 du Code de la Route indique que les modifications ou le remplacement des éléments suivants doivent être vérifiés :
Moteur (sauf remplacement par un moteur identique).
Filtre à air et échappement.
Constitution du châssis.
Ajout de poids et de charge sur les essieux.
Empattement.
Voies et porte-à-faux avant et arrière.
Suspensions (avec abaissement ou non de la hauteur de caisse).
Jantes et pneumatiques.
Direction.
Freins.
Éclairage.
Nombre de places assises.
Portières.
