Bonjour a tous
Je me suis aperçu en faisant la pression des pneus que la valeur indiquée sur le véhicule est de 2,9 b avant et 2,4 arrière
alors que sur l'application Mybmw les valeurs sont de 2,7 b avant et 2,3 arrière !!!
Bug ?
Et que te recommande l’étiquette de ta portière pour ta dimensions et qu’as tu renseigné dans l’iDrive en terme de dimensions, saison, et roulage confort, eco pro en charge ?
Bonjour a tous
Bug ?
L'heure indiquée sur MyBMW correspond bien à l'heure à laquelle tu as fais tes pression ? Ici j'ai constaté que c'était fiable, la voiture renvoi les infos chez BM correctement (et l'app lit ses infos). Mais parfois les données ne sont juste pas à jour pour x ou y raisons.
Il se peut que l’iDrive ne « détecte » pas la dimensions de pneus que tu as = déjà pressions différentes.
Et comme indiqué dans ta portière, tu as une pression à pleine charge, la plus élevée et une moins importante si tu n’es pas chargé.
Après la transmission vers ton app devrait indiquer les mêmes pressions mesurées et normalement les mêmes pressions de référence recommandées (cf. Valeurs dans la portière)
