J’ai effectué la révision et plaquettes avant/arrieres sur ma F40 chez Feu Vert.
Après opération, le témoin de révision a bien été reset, mais l’indicateur des plaquettes est toujours present, le nombre de km avant opération en revanche lui reste désormais figé.
Feu Vert m’a indiqué ne pas pouvoir reset a cause du bouton BC du commodo qui ne fonctionne plus… ce qui est effectivement le cas…
Quelles sont les solutions ?
La réparation de ce commodo peut elle etre prise en charge par garantie exceptionnelle ? (Mon véhicule n’est plus sous garantie)
Je viens de la faire sur ma F40, avec le bouton BC pour l'avant et l'arrière j'ai utilisé l'application bimmerlink pour mettre les freins en maintenance ensuite j'ai fait le reset avec l'application
Bah il semble qu’ils aient pu reset la vidange avec la valise mais pour les plaquettes ils avaient besoin de passer par le bouton BC… Je vais essayer l’app des que je recois la prise, je vous tiens au courant merci beaucoup
