Pontage Batterie
I
Ibanezmarshall
Voiture : 118 D 2019 modèle Luxury 41300 Km
Pontage Batterie
Message par Ibanezmarshall »
Ce jour, j'ai mis à mal ma batterie de ma 118D F40 de 2019.
Elle ne démarre plus suite à m'être servi de l'autoradio le temps de graisser mes sièges en cuir !
J'ai voulu donc ponter la batterie à l'aide de mon second véhicule mais je ne sais pas faire...
Sous le capot, on trouve une rallonge pour la borne positive. Ok pour raccorder le + mais je ne sais pas ou brancher la masse à la voiture.
Je ne trouve pas également de tuto de pontage pour cette voiture. Merci pour vos conseils.
Je compte demain me rendre chez Feu vert acheté un Booster de démarrage mais si je ne sais toujours pas ou raccorder les pinces...
Dans l'attente de vous lire.
Merci pour votre soutien
Sylvain
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: Pontage Batterie
Message par trebila »
Tu as un pion métallique fixé au châssis, pas très loin du plot positif.
I
Ibanezmarshall
Merci pour cette 1ere information
De quel côté se situe ce pion par rapport à la borne + sur cette image ?
trebila
Il me semble le voir à côté de la tête d’amortisseur, à côté de la batterie.
Au pire, si tu n’es pas sûr, il te suffit de démonter les plastiques autour de la batterie, et d’utiliser le pôle négatif de la batterie.
I
Ibanezmarshall
Entre temps, je suis reparti à la voiture. J'ai bien trouvé le "Pion" de la masse.
En effet, il est positionné proche de l'amortisseur. J'ai pu donc ponté et la voiture a démarrer
Il me reste un doute...
Si j'ai bien compris, la batterie est dans le coffre et les + et - sous le capot sont des aides au pontage ?
Merci encore pour votre partage.
Sylvain :coucou:
trebila
Sur ta voiture, non, la batterie est sous le capot.
La borne + est sous le capuchon rouge, et la borne - est sous le pare-brise
I
Ibanezmarshall
Très bien.
La batterie est donc bien sous le capot contrairement aux anciennes série 1 F20, qui à priori était dans le coffre.
Jonat44
Voiture : BMW F40 M135i
Message par Jonat44 »
Là elle est dans le coffre, vérifie avant, pour moi, elle est sous le capot sur m135I
