Commande siège conducteur
X6 Troisième génération depuis 2020
Bobdesol
Voiture : BMW X6 F16
Message par Bobdesol »
Bonjour à tous.
J’ai du emmener mon X6 en carrosserie pour une réparation du pare-chocs avant et une peinture du capot (avec démontage / remontage).
Lorsque j’ai récupéré mon véhicule, la commande électrique du siège électrique ne fonctionnait plus.
Le carrossier a conduit mon véhicule en concession BMW qui a fait un diag sans rien trouver. Et a dit que le problème n’était pas lié aux travaux de carrosserie. Il suggère de démonter tout le siège et au moins 4h de MO, que j’ai refusé (cependant le problème s’est produit durant le passage en carrosserie, puisque le siège a été déplacé durant ce séjour)
Il se trouve que lorsqu’au je change de profil de conducteur (sur l’écran ) , le siège se déplace normalement. Par contre aucun mouvement possible à partir des touches de commande du siège. Seuls les coussins lombaires fonctionnent. Je pense bien sûr à un problème électronique et il ne me semble pas utile de démonter le siège comme le voudrait la concession pour facturer un Max...
Quelqu’un aurait-il une piste de recherche ou aurait été confronté au même problème?
Merci de votre aide.
Avatar du membre
Re: Commande siège conducteur
D'après la lecture tout pense a croire a un problème sur la commande
Si tu souhaites contrôler par tes propres moyens
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f16- ... 1VnXioyTZy
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f16- ... 1VnXd1F0o8
Schéma siège conducteur :arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f16- ... y/L16SsMB5
suivant opt :arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f16- ... t/L1CHPzKc
Il ce peut également que le modul gérant ceci "merdouille" dans ce cas seule une reprogrammation peut aider
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f16- ... 1VnYRK485M
Bobdesol
Merci de ces informations rapides et complètes
Je vais regarder cela dès demain.
Je te tiens informé de mes recherches. Je n’ai pas encore regardé tout bêtement le côté fusible mais est-ce qu’avec un fusible de siège grillé, le changement de profil permettrait de modifier le réglage du siège ( je rappelle que ceci fonctionne) ?
Merci encore pour l’aide
Bobdesol
Ouh la mon texte est devenu hiéroglyphes...
J’ai commencé par la vérification des fusible : ok
Puis j’ai inversé les panneaux de commande conducteur /passager. Le panneau conducteur fonctionne sur le siège passager ce qui élimine un défaut sur ce panneau
J’ai ensuite inversé les modules électroniques de gestion (sous les sièges) et la rien de probant rien ne fonctionne ni côté conducteur ni côté passager, sauf que maintenant j’ai une erreur airbag conducteur que je ne parviens pas à effacer.
Sur mon outil de diag (bimmer link), j’ai bien une erreur présente : code E44C1E - LIN bus seat adjustment switch does not respond.
Je pense que j’en suis quitte pour un passage chez BM pour une reprogrammation ou un remplacement du module.
J’aurai essayé....
Avatar du membre
Aii pas bon,mince pour la consignation du défaut :roll:
Pour le fusible il y en aurait qu'un seul gérant les calculateurs/module
C'est le fusible 67 ou 27 suivant équipement...mais improbable comme tu l'indiques fonctionne avec la mémoire
Avec ton outil diag as tu la possibilité de rentrer/acceder dans le calculateur du siège :?:
Avatar du membre
Bobdesol
Le problème suite à mon échange des modules, je pense, c’est qu’avec mon outil BimmerCode, je ne vois plus du tout le siège conducteur qui a du complètement se déprogrammer, et naturellement plus d’erreur !!!
J’aurais peut-être dû attendre un peu avant d’inverser les cartes, car avec un peu d’aide il aurait été peut être possible de modifier directement le codage?
Mais bon je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine et même si je m’y intéresse beaucoup, j’ai atteint sans doute mon niveau d’incompétence. Alors je vais conduire ma voiture chez un spécialiste BM (et pas le concessionnaire qui m’effraie beaucoup...) pour retrouver les bonnes configurations.
Merci encore de ton aide
Cordialement
Robert
Bobdesol
Et j’ajoute que le déplacement du siège via le profil, ne fonctionne plus depuis ma brillante intervention. Je conduis donc presque collé au volant. C’est pas top top :pale:
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
C'est pas un G06 donc ? Sinon il est bien sûr sous garantie ...
Bobdesol
Et non, c’est un F16 de 2015
S’enregistrer
