[Rappel] Recensement sur X6 G06
- Outlander 68
Petit post afin de recenser les rappels BMW concernant X6 G06,si cela n'a déjà été édité
Petit mémo sur les rappels,il existe deux famille de rappel,présenté ici ne seront que les rappels dit de sécurité.
Ceux ci sont établis par BMW et son généralement paré avant la livraison aux clients,dans d'autres cas un courrier officiel est envoyé certains passe également lors d'entretien courant en concession.
Comme tout rappel ceux ci restent entièrement gratuit pour l'utilisateur
Rappel mars 2020
Produit entre le 21 novembre 2019 et le 24 janvier 2020
Le spoiler supérieur aurait pu être fabriqué de manière inappropriée.
Par conséquent,il peut se détacher lorsque la voiture est en mouvement, en augmentant le risque d’accident pour le trafic suivant.
Durée de l'opération environ 2H estimation
Les premiers courriers BMW de ce rappel parviendront aux utilisateurs prochainement pour contrôle et ou éventuel remplacement
Code BMW TA 0051860400
Rappel septembre 2020
Concerne X6 G06 mais également X5 G05
Produit entre le 30 juillet 2020 et le 06 aout 2020
Dans certaines circonstances, certains pneus Pirelli peuvent perdre leur pression pneumatique. Si cela ce produit en circulation (malgré les différents moyen de surveillance et contrôle),cela pourrait affecter la tenue de route et le contrôle du véhicule en augmentant le risque d'accident.
Seul sont concerné les pneumatiques Pirelli en monte 20".
Vérifiez le DOT des 4 roues du véhicule en pneumatique Pirelli.
Si les quatre derniers chiffres de l'un des numéros DOT des pneus est 2820 ou 2920, remplacez le(s) pneu(s) concerné(s).
Les tailles de pneus concernées sont 275/35 R22 104Y et 315/30 R22 107Y
(Soit Pirelli P-Zero 275/35R22 104Y et Pirelli P-Zero 315/30R22 107Y)
Durée de l'opération environ 1H estimation
Les premiers courriers BMW de ce rappel parviendront aux utilisateurs prochainement pour contrôle et ou éventuel remplacement.
Pour les nouvelles réceptions les concessions sont sensibilisées à ce rappel avant une livraison aux clients
Code BMW TA 0036170200
Quid des ces pneumatiques proposé en aftersales (autres que BMW) dans d'autres enseignes spécialisés en pneumatique...les déclasseront-ils également
Rappel décembre 2020
Production BMW G05 X5 G06 X6 G07 X7,X5M et X6M
Une soudure défectueuse du support de roue de l'essieu avant peut entraîner une perte de guidage des roues.
Les porte-essieux avant sont remplacés ou le numéro de série des porte-essieux avant est vérifié et les porte-essieux avant remplacés si nécessaire.
Durée de l'opération si remplacement environ 1/2 journée estimation
Si vous êtes concerné, n'hésitez a partager cette expérience
Code BMW TA 0031020200 et 0031030200
Rappel janvier 2021
En ce mois de janvier s'ajoute 2 nouveaux rappels
1er Rappel sous TA 0036180200 concerne production 2020 des X6 G06 et X5 G05
En raison de pneumatique ne répondant aux spécifications de fabrication, il peut se produire une perte d’air soudaine.
...rappel étrangement le rappel du mois de septembre 2020 (TA 0036170200)
Malheureusement pas réussi a déterminer les monte et marque concerné par ce rappel...encore Pirelli en 22"
Si vous êtes concerné ou avez des infos complémentaire,n'hésitez pas a partagé ce déroulement de rappel
Le second rappel (avec un peu de retard) concerne les véhicules X6 G06 et X6M F96
Produit entre le 30 juin 2020 et le 23 juillet 2020
G06: 30/06/20 au 23/07/20
F96: 10/07/20 au 21/07/20
Le becquet arrière aurait pu être fabriqué de manière inappropriée.
Cela peut entraîner le détachement du spoiler, ce qui présente un risque pour le trafic suivant
Code BMW TA 0051050500
Etrangement rappel aussi Code BMW TA 0051860400 de mars 2020
Rappel mars 2020
Rappel janvier 2021
Modifié en dernier par Outlander 68 le 22 janv. 2021, 14:06, modifié 8 fois.
- Outlander 68
Re: [Rappel] Recensement sur X6 G06
MàJ Rappel décembre 2020
- Outlander 68
MàJ Rappel janvier 2021
