ouverture centralisée
BMW iX1 U11
Jear
Voiture : ix1 edrive20
Message par Jear »
Je voudrais savoir lorsqu'on ouvre les porte en mettant la main sous la poignée et une fois ouvert et en répétant cette même opération vous avez toujours un léger bruit d'ouverture au niveau des moteurs.
Car je ne comprends pas pourquoi une fois ouvert le système interprète toujours une ouverture lorsque la main est positionnée sous la poignée ?
J'espère avoir été compris :smile:
Re: ouverture centralisée
Tout simplement parce que l’électronique ne sait pas si le moteur a bien fait sa fonction , donc tant que tu demandes , il réitère ta demande …
Jear
Message par Jear »
Donc je voudrais savoir si quelqu'un peut me confirmer qu'il a le même comportement que moi sur sa ix1ou faut-il faire vérifier cette anomalie car sur mon ancienne voiture ( peugeot) j'avais pas ce soucis là avec l'ouverture sans télécommande.
E
Edg09
Voiture : Bmw i3
Message par Edg09 »
Bonsoir
Moi idem dès que la mains et sous la poignée on entend la détection de la mains
Le petit bruit
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
@Jear quel moteur ?
Quel bruit ?
Jear
Message par Jear »
Salut KrissAuto77,
le bruit que j'indique c'est le bruit normal que l'on entend à l'ouverture des portes.
et des qu'on repose la main sous la poignée cette fois-ci le bruit est plus faible mais que l'on entend toujours à chaque fois quz l'on remet la main sous la poignée malgré que le système a bien ouvert les portes.
KrissAuto77
Oui ça fait ce bruit aussi sur mon X1 25e si on a la clé sur soit.
