Pneumatiques
A
Alidiego
Voiture : Tiguan black r-line full options
Pneumatiques
Message par Alidiego »
Bonjour, j'ai commandé le x1 phev xdrive30e, jante 18 pouces.
Les pneus seront en 225 55 18 ,
Est il possible lors du changement de pneus de mettre des plus basses, c'est à dire en 50 ou 45 .
Merci d'avance .
Philfazer
Re: Pneumatiques
Message par Philfazer »
Ce n'est pas recommandé. Ca va changer certaines données comme la vitesse .... La circonférence des roues sera plus petite et les rapports de la boite de vitesse ne seront pas optimisés pour ces roues
Re: Pneumatiques
Pourquoi veux tu avoir des flancs plus bas?
Impossible vu les homologations (cf. Etiquette dans ta portière) et surtout, comme le justifie bien @Philfazer, et qu’en plus les montes en 19 et 20 restent en 225 merci @Yvano 245de large ! :oops: confondu avec 2 Active Tourer
Dernière modification par 330dMPerf le 07 janv. 2023, 12:39, modifié 5 fois.
Y
Yvano
Voiture : X4
Re: Pneumatiques
Message par Yvano »
Les 19 et 20 sont en 245 :D
Re: Pneumatiques
Philfazer
Re: Pneumatiques
Re: Pneumatiques
@Driver Comme tu l’indiques, ce tableau indique les correspondances dimensionnelles uniquement, dans le respect de la circonférence (et du diamètre de la roue complète). A l’inverse, cela ne veut va dire que les 3cm de plus en largeur passeront dans le passage de roue ou que ça ne touchera pas … et ça c’est l’homologation de la dimension qui peut le garantir, reprise sur l’étiquette de ta portière.
@Philfazer
!ATTENTION! aux calculateurs des sites de pneus ou autres, qui peuvent ne pas être toujours exacts dans leurs indications ni « justifiés » , le document tnpf étant la référence reconnue et officielle.
C
Christophe91
Voiture : X1u11
Re: Pneumatiques
Message par Christophe91 »
Une petite question m interpelle savez vous si Jantes 19" style 871 M
Pneumatiques 245/45 R 19. Sont du run flat ??
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Pneumatiques
Message par Gasttton »
il faudrait confirmer la dimension car ce que tu indiques plus haut ne me semble pas homologué pour ton modèle :!:
Philfazer
Re: Pneumatiques
Ce ne sont pas des RFT.
C
Christophe91
Voiture : X1u11
Re: Pneumatiques
J ai commander BMW X1 sDrive20i 170ch finition M sport avec pack innovation , confort , évasion sauf la caméra intérieur et assistance pro avec peinture Frozen, Jantes en alliage 19" style 871M , Shadow Line M brillant étendu, coque rétro noir assistant drive assiste plus et j en passe
Je ne sais pas run flat?
Y
Yvano
Voiture : X4
Re: Pneumatiques
Message par Yvano »
25e commande mi octobre non runflat et tant mieux.
Sur mon ancien x5 et x4 runflat trop de bruit et confort dégradé,depuis x3 non runflat que du plaisir
