Question gps
R
RX188
Voiture : X1 u11 18i
Question gps
Message par RX188 »
Bo jour à tous,
J'ai une petite question par rapport au GPS.
En effet les différentes voitures que j'ai eues avec le GPS indiquaient toute l'altitude.
Celui de mon X1 ne l'indique pas.
Est ce pareil pour vous ou y a t il un réglage à faiire?
Ce n'est pas très important mais c'est surprenant.
Merci d'avance.
Bonne journée
Re: Question gps
Pour mon X3 il faut choisir l'écran coupé en deux, le coté droit donne alors toutes les informations du lieu ou on est, altitude, coordonnées GPS, nom du lieu,...
R
RX188
Re: Question gps
Message par RX188 »
Merci pour la réponse. Je vais essayer de trouver cette fonction.
R
RX188
Re: Question gps
Message par RX188 »
Rebonjour,
J'ai essayé ecran plein gps, écran coupé, j'e n'ai pas trouvé comment afficher l'altitude, les coordonnées gps....
Cela n est apparemment pas possible sur le x1.
C'est surprenant surtout de ne pas pouvoir avoir les coordonnées gps de l'endroit où on se trouve
Bonne soirée
Re: Question gps
Curieux en effet , tu avais bien la carte du GPS à gauche?
R
RX188
Re: Question gps
Message par RX188 »
Oui j'avais la carte gps à gauche.
J ai essayé de fouiller dans tous les icônes qui apparaissent sur les côtés quand on touche l'écran.
J'ai essayé les modes réduit, étendu, adaptatif.
J'ai appuyé aussi dur le triangle qui représente la la voiture il me dit l'adresse mais aucune coordonnée gps latitude longitude ou altitude...
Re: Question gps
J;ai le GPS pro avec grand écran serait ce la raison?
R
RX188
Re: Question gps
Message par RX188 »
Oui cela est sûrement la raison car moi j'ai le gps classique.
Merci pour l'info.
Bonne journée
Re: Question gps
Tu as une version tactile ou pas ?
Si tu as une version de 6,5 pouces , effectivement , tu n’as pas d’écran partagé, dû à la taille de l’écran …
Tu dois avoir une de ces 2 versions :
Navigation (S6UNA) / Business Navigation (S606A)
que tu peux vérifier avec ta liste de tes options avec ton vin…
R
RX188
Re: Question gps
Message par RX188 »
Oui le GPS est tactile
Mais je n'ai pas celui en réalité augmentée comme dans le pack innovation.
Quant à la version je suppose que c'est la dernière sortie car mon x1 n'a que deux mois.
Quand vous parlez d'écran partagé vous voulez dire qu'il y a la carte gps sur les 2/3 de l'écran et un autre widget d'information à côté ou est ce autre chose?
Re: Question gps
Oui c’est ça ..
En photo
En bas à droite j’ai l’option écran partagé
Voici ce que ça donne
Ou ça :
Voici les options que je peux avoir
R
RX188
Re: Question gps
Message par RX188 »
Merci beaucoup pour les photos c'est vraiment sympa.
Je suis allé voir dans mon X1.
Je n'ai pas l'icône écran partagé ni la possibilité de sélectionner position ou afficher la boussole...
Donc c'est possible sur le x3 mais pas sur le x1.
Encore merci pour l'aide.
Bonne soirée
Re: Question gps
Ce n’est pas lié au modèle , mais à la version embarquée …
