Assistant de détection de somnolence et driver attention camera
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Hello avez vous déjà déclenché ces systèmes de manière non intentionnel ?
Si oui que se passe-t-il ?
R
RX188
Voiture : X1 u11 18i
Re: Assistant de détection de somnolence et driver attention camera
Message par RX188 »
Oui cela m'est arrivé.
Ellle sonne et dit qu une pause est recommandée.
Elle demande s'il faut rappeler qu'une pause est nécessaire dans 15 minutes ou s'il ne faut pas nous le rappeler.
Sur autoroute la voiture indique également dans combien de temps une pause est possible pour boire un café (avec dessin du café dans le compteur)mais bizarrement elle ne le fait pas pour toutes les aires d'autoroute où cela serait possible.
Moi je parle du détecteur automatique de somnolence.
Je pense que c'est quelque chose qui se déclenche au bout de deux heures de route.
KrissAuto77
Ok merci oui ce warning la je l'ai déjà eu au bout de 2 heures.
Ca existait déjà sur mon ex AT.
Mais une alarme qui se déclenche à partir de l'observation des caméras du combiné, personne ?
D'ailleurs je crois que ces détecteurs sont obligatoire maintenant ( directive européenne)
R
RX188
Message par RX188 »
Les caméras dans le combiné sont de serie sur tous les x1 ou est ce une option?
KrissAuto77
Oui c'est bien de série et obligatoire.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 39&from=HR
Mon réglage
Et dans la documentation ça explique que ça utilise les caméras
R
RX188
Message par RX188 »
Oui je savais que le détecteur de somnolence était obligatoire mais je ne savais pas qu'il y avait des caméras dans le compteur car au niveau du compteur je ne vois pas d'objectif de caméra.
g
gwen56
Voiture : AT MSport 218d
Message par gwen56 »
Driver Attention Camera.
Le système s’active à partir d’environ 65 km/h et peut afficher une recommandation de pause.
Une caméra située dans le combiné d’instruments surveille l’activité du conducteur et la direction de son regard.
Selon l’équipement, il existe jusqu’à trois sources de lumière infrarouge dans le combiné d’instruments.
Selon les conditions de luminosité, ces sources d’éclairage peuvent être visibles à partir de l’état opérationnel du véhicule.
R
RX188
Message par RX188 »
Ah Ok, merci :top: moi j'ai cherché de voir un objectif ecran éteint.
Bmw a super bien intégré le dispositif :top:
Je ne savais pas qu'on pouvait voir l'écran du GPS de cette taille dans le compteur
