Comment se débarrasser d'un "Avertissement de vitesse" ?
Equinox
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Message par Equinox »
J'ai pris possession d'un nouvel X1, je précise que ce n'est pas mon premier U11, je connais plutôt bien le véhicule, mais là j'ai un message dont je n'arrive pas à me défaire et il ne semble pas en relation avec la directive de juillet dernier, qui génère des alertes/messages débrayables via un appui prolongé sur le bouton SET.
Mon problème ici est que lorsque je (re)démarre après un arrêt (à un STOP par exemple ou lorsque je quitte ma maison), j'ai systématiquement une alerte "Avertissement de vitesse" qui apparait dans le HUD, complétée d'un :attention: sur l'écran derrière le volant, ainsi qu'une notif sur l'écran central.
Si vous avez une piste je suis preneur, c'est relativement insupportable ! :langue:
Merci !
KrissAuto77
Re: Comment se débarrasser d'un "Avertissement de vitesse" ?
Message par KrissAuto77 »
ficelle36
Message par ficelle36 »
@KrissAuto77 :top: :top:
C'est exactement le problème @Equinox il te suffit de suivre le chemin indiqué dans le post qui t'a été mis en lien et ton problème sera réglé.
C'est les Genuis des CC qui ne font pas leur travail correctement. On ne livre pas un véhicule avec une alerte vitesse réglée au mini.
Tu as deux réglages à effectuer jusqu'à 60 km/h et au-dessus de 60km/h.
Equinox
Merci pour vos pistes. :top:
Cela m'a permis de trouver je mets donc la réponse ici valable pour l'OS9, pourtant j'avais déjà configuré cette valeur sur mon X1 précédent mais comme entre deux je suis passé par un X3, peut-être que cela a fait sauter le réglage. :interroge:
Toujours est-il que pour ce débarrasser de cette plaie il faut aller dans les menus suivants :
- Réglages de conduite
- Aides à la conduite
- Sécurité et avertissements
- Alerte de dépassement de vitesse
Les configs sont liés à une électronique d’un véhicule, -un vin =une config- , et non à son propriétaire…
Equinox
J'ai eu plusieurs X1 U11 et en temps normal je récupère mes réglages, ils dépendent peut-être du VIN, mais qui pour autant ils sont ré-appliqués sur les nouveaux véhicules, ce fut d'ailleurs aussi le cas pour le dernier, mais il semble y avoir eu quelques trous dans la raquette comme pour la valeur en question ici.
