Digital Key et Face ID ?
Ju2411
Voiture : Peugeot 398
Message par Ju2411 »
Désolé si le sujet a déjà été ouvert mais je suis très surpris du fonctionnement de la Digital Key.
J’ai configuré la fonctionnalité sur mon iPhone donc carte présente sur Wallet.
Lorsque que je me rapproche de mon véhicule ce dernier s’ouvre mais sans la validation du Face ID donc pas de sécurité en cas de vol de mon téléphone, la personne peut prendre le véhicule et partir.
Sachant que pour utiliser une des cartes dans Wallet, le Face ID est nécessaire.
Est-ce normale ?
ficelle36
Re: Digital Key et Face ID ?
Message par ficelle36 »
Oui, c'est normal.
Pour valider dans l'onglet "Cartes" ou "Vallet" suivant la version d'IOS de ton iphone, il t'a fallu valider la fonction "Accès libre" en ayant validé ton téléphone par la fonction Face ID ou le code de déverrouillage, donc, pour lui, tu as autorisé la fonction.
Maintenant, il te suffit de toujours désactiver la fonction "Accès libre" dans ton téléphone et de ne la valider que lorsque tu en as vraiment besoin et là double avantage , pas de risque de vol de voiture avec ton téléphone (il faut le Face ID ou le code pour l'ouvrir et activer la fonction) et aussi un autre avantage important, peut-être méconnu...............si ta fonction "accès libre" est active, elle va prendre le pas sur la présence de la clé dans le véhicule, ce qui induit le fait que tu vas verrouiller ton véhicule avec possiblement une clé physique à l'intérieur, ce qui peut-être gênant surtout si elle est visible. :faché:
Dernière modification par ficelle36 le 18 janv. 2026, 15:35, modifié 1 fois.
tophezx12r
Voiture : X1 M-sport 20i
Message par tophezx12r »
merci ficelle36 pour l'info, je viens de supprimer l'accès libre.
Ju2411
Merci @ficelle36 . J’ai désactivé l’accès libre.
