Recherche personne compétente pour boite de transfert bmw x3
Zone "04"
Règles du forum
Seuls les avis positifs ou neutres sont acceptés dans cette section "bonnes adresses" Lire les règles avant de poster !
xeum45
Voiture : bmw X3 3.0D
Message par xeum45 »
Ayant les 3 voyants allumés sur mon tableau de bord, je recherche un garagiste compétent car les concessions proposent uniquement le remplacement de cette pièce car plus "rentable" pour eux...je suis sur Aix en provence, donc je peux rayonner facilement sur les alentours...
merci de votre retour et de votre aide
Avatar du membre
X3dsr
Re: Recherche personne compétente pour boite de transfert bm
Message par X3dsr »
Salut ,
Je suppose que tu as pris le temps de lire toute la file sur la BT du X3 E83
viewtopic.php?f=26&t=10850&start=780&hilit=voyant+BT
Si c'est ton pignon de moteur de BT qui est en cause,
- remplacement du pignon en ouvrant le moteur
- remplacement du moteur
Le post cité est très complet…. mais long… donc il faut fouiller un peu pour extraire des photos et te faire un dossier de documentation plus clair.
Ce genre de post doit permettre à ton garagiste "du coin" de comprendre qu'il ne prend pas un très gros risque à déposer et ouvrir le moteur de BT pour vérifier l'état du pignon.
Pas de gros risque non plus, puisque la pièce est une pièce d'usure à en monter un "même trouvé sur internet".
Quelques uns de ces pignons sont en service et ça fonctionne, durablement apparemment.
Si source internet à l'appui aucun mécano pro ne veut se lancer , pourquoi ne pas le faire toi même et ou avec un copain un peu bricoleur dans un garage "libre service" comme il en existe ?
Courage ! :coucou:
du BBKK...
xeum45
j'ai bien vu le tuto, mais bon mon niveau mécanique se limite au remplissage du produit de lave glace :)... c'est pour cela que je cherche un garagiste compétent ;)
S’enregistrer
