Disque et plaquette de frein avent
Bonjours a tous
je voudrai me lancer dans le changement de mes disques et plaquette de frein Avent sur mon BMW X1 e84 SDrive20d model juin 2013
car trop chère chez BMW +600 EUROS j ai quand même fait le changement des plaquettes de frein arrière chez un Artisan garagiste pro car j avais un doute sur la manip pour l étrier arrière et la boite auto en mode P .
sa ma coûter 150 euros au lieu de 350 euros chez BMW rien que les plaquettes
Donc vu que j ai déjà fait pas mal de mécanique voiture et moto je voudrais faire moi même ce changement ma question quelle est la monte d origine ou marque pour les disques et plaquettes AV . J ai lu que certain dise que c est du ATE
voila merci de vos réponse a bientôt
- PDD
Re: Disque et plaquette de frein avent
Mets des plaquettes de marques et ne te tracasse pas, moi j'utilise TEXTAR pour les plaquettes et ZIMMERMAN pour les disques.
Salut
c est marques que tu me cite elles sont bien je regarde sur le cite Auto Doc et il y a pas mal de choix Ate , Brembo ,Ferodo , TRW , Denckermann ect ect
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- Outlander 68
Pour répondre a ta question les disques sont produits par BMW en première monte (usine BMW dédié sur Berlin)...ma question quelle est la monte d origine ou marque pour les disques et plaquettes AV...
Donc impossible de les avoir dans les commerces types autodoc,oscaro...qui ne proposent que de l'adaptable
Pour les plaquettes BMW posait en sortie d'usine sur ton model la référence 34116780711 celles ci avait été confié en production a JURID soit Federal-Mogul
Salut
Par contre a tu une idée pour les disques de frein car je vois qu il y a plusieurs choix diamètre mm , épaisseur mm ,hauteur
Dsl je suis un peut pommé avec tout ces model chez ZIMMERMANN
Je pense que pour le câble capteur d usure c est pareille
merci
merci
Re Bonjours
Voila j ai du coup commander sur le cite Auto-Doc Des plaquettes de Frein ATE céramic , capteur d usure de plaquette de frein ATE et la je n arrive pas a choisir entre les disques ATE LISSE ou les ATE power disque rainuré Disque ATE lisse Réf. : 24.0124-0203.1
Disque ATE power disque Ref :Réf. : 24.0324-0203.1
D après vous vos avis
