j'ai en ma possession un x1 xdrive 177ch bva 80000km au compteur
Depuis a peux prés 1 mois je ressent des a coups fort quant je lâche l’accélérateur au ralenti.
Les a coups continue jusqu’à ce que je réaccelere tout est normale après et cela juste en 1er
je faite les teste suivant :
-j’accélère un coup je lâche l'accélérateur je met la boite en N les a coups continue un moment et puis s’arrête même si la voiture continue de rouler dans une pante par exemple donc c'est pas un pb Boite "normalement"
-le bruit proviens normalement sous la voiture entre les 2 pont pas du moteur !
-le tour minute reste stable il ne danse pas .
j'ai change les filtre a huile le filtre a air nettoyage de la vanne egr et vidange d'huile
La boite n'a jamais été vidangé vue que bmw ne préconise pas de vidange ...
Information importante : j'habite en Algérie on n'a pas de cc sérieux pour le diagnostic du problème
merci de vos commentaire et reponse
