Suite au passage pneu été 225/45/18 vers pneu hiver 225/50/17 (les pressions préconisées ne sont pas les mêmes) sur mon X1 18dXdrive bva l'odb m'affiche " dysfonctionnement tpm/rdc" .
Malgré la reinitialisation de la pression de pneus, ce message ainsi que le voyant suivant (!) souligné de dents, apparaît à chaque démarrage.
Je n'ai jamais eu ce genre de pb sur ma e61 de 2009 et avoue ne pas comprendre.
Je vais prendre contact avec mon garage bmw mais si qqun connaît une solution m'évitant un déplacement et des frais je suis preneur.
Merci pour le lien, concernant les pressions de gonflage c'est 2.6/2.8 pour les 18 pouces et 2.4/2.6 pour les 17 pouces. Actuellement le garagiste a mis 2.5 partout, je fais aller corriger cela dès cet après-midi.
Si j'ai bien compris ma voiture étant de 06/14 elle est équipée sur la monte d'origine de capteurs électroniques interne à la roue, capteurs qui ne sont pas présents sur la monte de 17, pourtant jantes x1, mais qui datent de plus d'un an.
Existe-t-il un moyen de désactiver le système pendant la période hivernale?
