Vidange et entretien
ardidrouz
Voiture : Bmw X2 20i MsportX
Message par ardidrouz »
Bonjour à vous,
Mon indicateur de maintenance m'indique une vidange moteur à faire ... j'arrive à 31000 km. Je possède un X1 de 2014 motorisé par le 20d.
Malgré avoir potassé le livret d'entretien du véhicule, je ne trouve pas de réponse à mes interrogations ! que doit-on changer à 30000 km ou/et à 60000 km !
Outre le forfait "Oil Service" que de Bmw à chaque vidange, je n'ai aucune information concernant le changement/ou non du filtre d'habitacle, du filtre à air et du filtre à carburant.
Quelqu'un a t-il des informations ou un lien ? que préconise exactement Bmw pour cette motorisation ?
Espérant des réponses de votre part ... merci d'avance.
Ardidrouz
Re: Vidange et entretien
Dépendra essentiellement des indications de maintenance de bord.
Si uniquement huile moteur (huile + filtres huile,habitacle) donc forfait
A 2ans tu devrais avoir le liquide de frein également (selon les précau. BMW)
L'été approchant (meme en Bretagne :lol!: ) je ne peux que te conseiller un nettoyage/control clim ou une recharge si nécessaire (29,-EUR ou 99,-EUR) dans la foulée ;)
Pour la clim, je suis plutot de la politique du TATC. (Touche A Ton Cul) :lol!:
Tant qu'elle fait du froid, ça ne sert à rien d'y mettre le nez. Au pire, tu vas générer des fuites qui n'existaient pas.
Un nettoyage des conduits d'air reste possible bien sur.
Pour la purge des freins, BMW est passé à 3 ans désormais. (en tout cas, c'est le cas sur la mienne de 11/14) Tu as le rappel sur l'ordinateur.
Ce qui est certain, c'est que tu auras en plus de l'Oil service, le micro-filtre d'habitacle à changer.
As tu regarder pour un contrat d'entretien ? Ils sont plutot interessants financierement.
Le filtres à air est à changer au 2nde service.
ardidrouz
oui, je confirme pour la clim ... je n'y touche jamais tant qu'elle fonctionne très bien ...
oui pour la purge des freins, mon X1 est aussi préconisé pour 3 ans ...
pour le filtre à air et le filtre à carburant ... je m'interroge pour connaitre si Bmw préconise tous les 30000 km ou 60000 km !!!!
LE SAVIEZ-VOUS ? :
Le liquide de frein a la propriété d’absorber l’humidité
à partir de l’air ambiant, il est hygroscopique.
Pour garantir la fiabilité du système de freinage, il faut impérativement
renouveler le liquide de frein tous les 2 ans.
A moins d'une erreur,alors effectivement :scratch:
Plaquette BMW (transmise à l'instant pour votre véhicule en MP)
Pour la clim avec les gamins et la saison de pollens ou tout simplement le milieu ...minimum d'entretien.
Dernière modification par Outlander 68 le 06 avr. 2016, 18:27, modifié 1 fois.
ardidrouz
merci outlander pour tes infos et pour ta rapidité !
