Climatisation : Moquette mouillée
e
enizan
Voiture : X1 E84 xdrive 20D
Message par enizan »
Bonjour à tous
Ce WE je suis descendu dans le Sud et ma clim a tourné plusieurs heures. Résultat le coté passager moquette et surtout la partie droite de la console étaient complètement mouillés. J'habite une région (Bretagne) ou ma clim fonctionne rarement plusieurs heures à fond et je n'avais jamais constaté ce problème auparavant.
Je soupçonne que la sortie de la condensation est bouchée mais je ne trouve, ni le tuyau ni l'endroit ou l'eau des condensats devrait s'écouler.
Pouvez vous m'aider SVP à localiser cet endroit et si oui est facile d'y accéder et de déboucher ce fichu tuyau
Merci pour votre aide
ma voiture: BMW X1 E84 xdrive 20D
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: climatisation
Message par herve5121 »
Voici les tuyaux d'évacuation
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=64_1441
Et plus généralement, tout ce qui concerne la climatisation
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?i ... 23dX&mg=64
Parfois, cela peut provenir des pièces (grilles 7 et 6 sur ce schéma)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=64_1428
qui sont obstruées par des feuilles (à l'interieur des ailes au bas du par brise dans compartiment moteur)
L'eau finie par déborder et mouiller le tapis passager, mais cela arrive surtout en cas de fortes pluies lorsque les grilles sont obstruées
Je ne sais pas si c'est en lien avec les tuyaux d'évacuations du premier schéma
A voir
Bonne recherche !
e
enizan
Re: climatisation
Merci beaucoup pour ces schémas, je vais essayer de localiser l'évacuation de condensation de clim car a priori il n'y en a qu'une. Mais cela semble pas simple car sur ces schémas on ne voit pas ou se trouvent ces petites pièces notamment la N° 1, derrière la console ou accessible par dessous ou dessus du capot moteur.
Je te tiens informé
Cordialement
e
enizan
Re: climatisation
Quelqu'un pourrait-il me dire ou la climatisation d'un X1 goutte sous la voiture? Coté passager et à quel niveau. Cela devrait m'aider pour mes recherches de tuyau d'évacuation.
Merci d'avance
herve5121
Re: Climatisation : Moquette mouillée
À mon avis l'écoulement est sous le boitier 1
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=64_1455
Ce boitier est dans le compartiment moteur,au milieu sous le par brise
Lorsque je désinfecte la clim,je dépose dabord le filtre à charbon sous le pare-brise pour avoir accès au compartiment où se trouve ce boitier afin d'accéder au ventilo (boitier 2 sur la gauche ) pour injecter directement le produit
pour se faire, je pulvérise directement dans le ventilo tournant qui va faire passer le produit à travers l'évaporateur sur lequel se développe les bactéries qui génèrent les mauvaises odeurs
L'accès aux écoulements doit se faire par le dessous en tombant le carter plastique qui protège le sous bassement (pièce 9)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_7507
a
alainmaia
Voiture : Bmw x1 e84 2015
Message par alainmaia »
Bonsoir.
Je pense que j'ai le même souci.
Moquette mouillée côté passager et cotè conducteur. Observation faite après sur un parcours de 700km. Retour d'Espagne. Pas de pluie. Chaleur.
Si vous Avez vous des infos à ce sujet avant que je prenne rdv chez bm? (250 euros le fait chez bm)
Comme indiqué dans le premier message,étanchéité de l'évaporateur.
Voir si sauvable ou bon pour la poubelle.
En général sous le bloc chauffage/clim
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f48- ... 1VnYGx0POq
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f48- ... 1VnYAECP1Y
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f48- ... 1VnYm8s4aO
